查看: 2434|回复: 5
[显卡维修]
刚修过5600
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-17 23:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把显存在不拆下来的情况下补焊了一便
结果花得更离谱了,dxdiag下的3D就不行了。
用洗板水洗过后结果在WIN的界面下就花了,dxdiag都进不去了。一进dxdiag就死机。
发表于 2007-5-17 23:38:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这根本不是补焊的事情,要去定位故障显存。
发表于 2007-5-17 23:42:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有可以定位的工具吗?
如果和内存的地址错误一样,是由颗粒不良引起的怎么测?
我手上的MATS测不了5600,只能到GF4
发表于 2007-5-18 07:05:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼主碰到的问题正是我担心的,我手上有三块卡也是花屏,不敢乱吹,怕像你出的问题一样把故障扩大了。
发表于 2007-5-18 07:24:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
MATS软件 可以提供下载吗
发表于 2007-9-1 20:28:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我这的一个5600大花.8片的.去正面4片和取反面4片都一样.
你的和我的应该一样是GPU的问题
