查看: 6502|回复: 39
[笔记本]
联想E43外置有声喇叭无声音特例维修
发表于 2012-10-29 22:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现在开店了店里面的生意只能保本哦,没有以前那样子天天一堆板子放那修了,现在修电路的少,平均一天不到一个,一般做系统啊,清风扇啊,换灯管啊。换屏啊做得多,平均下来一个月下来利益只有一万多点。店租是6000块。这样子算下来也没赚到钱平时修电路的少,像有些短路故障啊。白屏啊。加焊呀这些我一般不喜欢发上来,今天修的这个算是对大家有些帮助,给发上来,希望能对新手们有些帮助,高手的路过了 呵呵
机器是联想E43的 板号LE9 图纸基地有,就不浪费空间了哦,呵呵
       机器同行拿来说喇叭没声,耳机有声,说装过系统,换过驱动,声卡换了3个。功放换了6个了。耳机接口也换过了。EC换过了。南桥也加焊过了。说打算换,有点后怕就拿给我来看看了,呵呵。拆开机器,果然跟声音有关都动过了。呵呵。我先把机器用洗板水洗下,因为弄得太脏了哦,呵呵。本人呢,不太喜欢那种脏乎乎的板子。一般先清洁净了再去修的哦,呵呵。拿到裸板,直接打开LE9图纸
同行说机器可以耳机有声,那这声卡肯定是没问题了,看了下图纸得知,此声音电路是耳机的由声卡提供发出声音信号。而喇叭是由功放来控制的。那喇叭没声,第一很可能是攻放不工作 。或者是攻放的条件不满足啊。呵呵。功放同行换过了。那直接查下它的工作条件吧,呵呵6 15 16脚都有供电了,呵呵。再看19脚的SHUTDOWN信号也是高电平,怪了,条件满足了啊,怕同行忽悠我,就再换个功放,还是没声。呵呵。看来问题还得第二个情况了,那就是耳机口的切换电路了。一测接口CN21的5脚SENSE_PORT_A#有2.7V的电压。算高电平。此处是低电平有效,低电平就说明有插入了。可现在是高电平也正常啊,55555555555这就怪了哦。又接着测了这功放到声卡的那四根数据线,也正常的啊。那这怎么回事呢。再看了下这电路图。发现此处2.7也不对啊。应该是3.2左右才对的啊。难道问题就在这。又仔细分析了下这图。原因果真不对啊。
此处直接过R569到声卡。同时接到电阻R566到3.3的电压,也正是此处的电压才把这接口切换信号上拉到2.7应该是3.2.可为什么是2.7?声卡,功放都换过了。莫非,经仔细测量发现R566电阻11K左右了。原来是因为这电阻变化的阻值,呵呵这下全明白了  声卡芯片的13脚SENSEA信号正是一个电压来识别是否有耳机,是否有麦插入的识别引脚,呵呵。这里电阻变质。改变了此SENSEA脚的电压,让声卡误以为是有耳机插入了,所以机器的嗽是没声的。呵呵
还犹豫什么叱,呵呵,找个这样的电阻吧。哎,好难找啊,没办法。打开T40的电阻路,找到一块T40料板,打开T40点位。在电路图上搜索到5.11K的电阻。其实没找到5.11K 。只找到一个5.2K的电阻。呵呵,通过点位找到电阻后,装上,装机测试,声音已经OK了,呵呵。这其实也没有技术含量,只是最近修得机器太少了。今天遇到一个觉得对新手还有点价值的经验发上来给新手们看看。高手就路过了。祝大家生意兴隆通四海。呵呵。别忘了给个评分啊。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员19920.5元2022-2-28 01:55
 会员9587180.5元2021-9-10 20:37
 会员10165220.5元2021-1-3 18:21
 会员6034480.5元2020-12-4 14:31
 会员5022940.5元2020-7-3 18:22
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
咱俩的帖子只差2小时呵呵,不过我发帖子时还没看到你的,刚刚看到  发表于 2012-10-31 18:23
参与人数 31下载分 +276 收起 理由
gujifly + 2 赞一个!
移形幻影 + 5 很给力!
没事瞎转悠 + 10 淡定
BLFMYSO + 10 看了你的贴不知道说什么好了、加分吧!
yangras + 2 赞一个!
人和佳衡 + 4 就剩4分了,给你吧
zjw128 + 10 赞一个!
修笔记本不难 + 10 楼主掌握的是核心技术啊!
llyx + 10 赞一个!
生命如水宁静 + 4 没分了,只能加这么多了!
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-29 22:22:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对了,之间我也测过喇叭两个都是阻值4.属于正常。
发表于 2012-10-30 00:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,思路明确,要是我就没办法了,我看不懂电路图】
发表于 2012-10-30 08:09:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了不少你的精华帖子。。。。。谢谢了。。。可以加我Q不。。。。。136690963
发表于 2012-10-30 08:42:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 那电阻  阻值变大了 是吧
发表于 2012-10-30 08:50:45 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
很给力!HD比AC97的声卡复杂多了!
发表于 2012-10-30 08:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上家可真有耐心,换了6个芯片  要是王我换了两个就查别的地方了
发表于 2012-10-30 09:00:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主的生意还是不错哦    顶
发表于 2012-10-30 09:14:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就是,换了6个,我晕。
发表于 2012-10-30 09:17:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e132:}问提很多,赞一个
发表于 2012-10-30 09:42:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好贴 子,祝楼主生意兴隆,财源广进呀
发表于 2012-10-30 09:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
喇叭接入识别信号?这个信号还是第一次接触,不错
发表于 2012-10-30 10:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主有技术、又细心,楼主的上家有耐心,声卡、功放换那么多遍。
发表于 2012-10-30 10:07:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我自用联想旭日100同故障,这机子老的没有激情搞
发表于 2012-10-30 10:25:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主很有耐心 啊,我上次接了一个机器,耳机没声音,喇叭也没声音,声卡驱动换过,声卡换过,没用 ,接口换了,都没用,后来给退了,报不起价没心思搞!
发表于 2012-10-30 10:27:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主真是好技术啊!生意不错呀!
发表于 2012-10-30 11:26:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢上面几位小哥们给评的分哦。呵呵。祝大家生意兴隆。
发表于 2012-10-30 18:09:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
细心+对图纸的理解,就离成功更近一步了。
发表于 2012-10-30 18:10:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼大哥,不是我小气不发实物图,现在做生意都累的很。修的时候只为了忙修好,报价,客户同意了才放心。然后装机等着收钱了。而且我用的手机是一个连MP3功能都没有的手机。可怜哦。。55555
发表于 2012-10-30 18:39:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个信号2.7V  一般人都会认为是正常的  就放过去了    楼主这么一说 到时提心大家了   以后注意
