查看: 2459|回复: 4
如何维修adsl 华为880d
发表于 2012-10-29 21:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
宽带正常 ,猫的 adsl没信号 ,无法激活,这个怎么修呢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
阿华小 + 5 标题不清/内容不符
发表于 2012-10-29 21:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
听也听不懂
发表于 2012-10-29 21:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就是 我的华为880D 猫 ,宽带正常 但是就是拨不上号, 怎么维修呢
发表于 2012-10-29 21:27:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以加我的 qq 8022189
发表于 2012-10-31 18:58:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
连接不使用ADSL信号分离器,外线直接连猫,如果能连上,说明分离器损坏,我坏过2个,如果连不上,可能猫坏或运营商的问题。你确定还有费吗
补充:如果经常坏分离器,可以到淘宝买那种防雷击的,我前年买的时候是15一个
