查看: 11070|回复: 27
今天看到个怪事,原装主板上16V1800uf,竟然能用固态16V470UF代替,带图
发表于 2012-10-29 19:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
我有个朋友,喜欢DIY
他的老主板好像是965吧
CPU供电,有3颗是16V 1800UF  他换成固态16V 470UF
其它的是5颗6.3V 3300UF  他换成固态6.3V1500uf
装完开机,竟然比以前更加稳定,以前不能超200外屏,现在居然非常稳定,速度很快
不明白,为什么能够替换这么小的?难道是固态的原因?
发表于 2012-10-29 20:06:33 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
或许它以前的电容容量已经降低,还不如后换上的容量多!!{:soso_e140:}
发表于 2012-10-29 20:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主觉得很奇怪吗,那你去看看全固体主板的上的固态电容是多大的。
发表于 2012-10-29 20:09:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一般代换电容的容值是原电容的±20%,你这个事情确实还是第一次见。下次我也试试
发表于 2012-10-29 20:12:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦   不过他这个电容  用时间应该长不了   耐压值太小了
发表于 2012-10-29 20:15:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
奇怪吗,,一点也不怪,,看看书吧。。
书上没写,麻烦兄弟解释一下呢  详情 回复 发表于 2012-10-30 21:03
发表于 2012-10-29 20:57:03 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
继续顶上去,请问是什么原因
发表于 2012-10-29 20:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
固态电容的ESR稳定,且比电解电容小。固态电容的容量随温度上升减小的少,而电解电容容量随温度升高减小得多。
发表于 2012-10-29 21:22:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈 这也太好玩了吧 小心爆电容
这很简单供电快了 12V快了3倍 CPU供电快了2陪 电容充电时间
发表于 2012-10-29 21:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也是965???晕死
蛋定点 兄弟 我只能说 :二比青年欢乐多!!!  发表于 2012-10-30 10:06
发表于 2012-10-29 21:42:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个可不一定换成固态就好些。和开关频率有关系。
你那主板是NF2的上的K7的CPU,CPU部分两相供电。
发表于 2012-10-29 21:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是来发贴子骗分的?一坏旧得不行的板也说成是965的板
发表于 2012-10-29 22:16:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个是固态电容的标注问题
一般电解电容有  容量减退的情况 所以出厂的时候一般会采用比实际电路大很多的的电容
固态不存在容量减退的情况 所以小点没关系  实际应用中使用电解电容 容量的 三分之一 基本就够了
发表于 2012-10-30 12:22:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个不用惊讶吧,你看过固态电容的容量最大才多大,只要耐压够,体积合适,电解换固态的的不会有问题的.有人说容量差太多,你看下电工基础中关于电容的部分,理论上用于滤波的电容,容量是越大越好.但基于成本的考虑,不会单纯用电容滤波,一般都是混合型滤波电路,减小电容值的同时,使纹波减小,至于其他用途的电容,不能随便更换电容的种类和容值
发表于 2012-10-30 14:39:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一直 都是这么干的······找不到同型号的 就用固态换····
发表于 2012-10-30 20:14:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更正你一下,这板子是K7的板,也就是上462针的AMD的CPU的。和965扯不到边。
同意楼主: 5.0
zpz
同意楼主: 5
是啊,1代内存,AGP槽  发表于 2012-11-5 18:32
发表于 2012-10-30 21:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-10-30 22:24:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
午夜情怀 发表于 2012-10-30 21:03
书上没写,麻烦兄弟解释一下呢
固态电容的ESR是很小的,,
ESR是什么意思?  详情 回复 发表于 2012-10-31 19:34
发表于 2012-10-30 23:27:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电解 和固态 不是一个级别的
固态肯定好啊 CPU滤波 6.3 4V 都OK
发表于 2012-10-30 23:59:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
听友一席话,胜读十年书啊
