查看: 1679|回复: 2
冠盟N61主板缺色
发表于 2012-10-29 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
今天顾客送来机器,说是蓝屏。由于当时还在修另外一台机器,就给顾客说系统坏了需要重做,过一会再来拿。
等忙玩了,上电一看系统可以正常启动,由于缺红色所以就是蓝色的屏了。先测量了RGB的阻值,发现R阻值无穷大,G和B的阻值都正常109欧,电压也正常。故判断为R开路,拆下主板测量的时候发现R的电阻不翼而飞,而且有一头是压在VGA头下面的,非常难以焊接。找了个220欧的电阻从反面的R脚飞线到可以焊接的焊点,然后测量RGB的阻值全部正常,上机测试颜色恢复正常。
发表于 2012-10-29 18:26:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
最好有图更加好~这样才让我们看清楚问题
发表于 2012-10-29 22:16:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后你是收装系统的钱还是收修主板的钱?
