查看: 2600|回复: 4
[已解决]
维修冠盟845主板不加电一例
发表于 2012-10-29 17:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
1块冠盟845旧主板,触发开关针,不加电,但电源好像响了一下,不管他,直接用镊子短接绿线和黑线强制开机故障依旧。用万用表测12VCPU供电插座对地阻傎为0,想应该是场效应管短路,把4个场管全都焊下来后能加电了,从旧主板上找了4个场管换上后OK,这是我修好的第一块主板,
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
Rngon + 4 经验都是从简单的故障修复开始
guofenren + 2 鼓励一下新手。
发表于 2012-11-3 21:07:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢你们支持
发表于 2012-11-3 21:24:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恭喜你,进步了!
发表于 2013-4-8 21:09:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我是个主板维修新手,希望能在这里学到更多的东西,向前辈学习,与新手交流经验
发表于 2013-6-1 17:17:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恭喜恭喜了!
