查看: 3322|回复: 8
点关机针变成自动重启
发表于 2012-10-29 16:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
裸板,能正常进系统,短接关机针后,本来是应该关机了的,但是变成自动重启了,重启也是正常的,就是关机变成重启。求救是MS-7236,有专用的芯片
发表于 2012-10-29 16:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个估计是南桥坏了,时序高错了
发表于 2012-10-29 17:10:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO 南桥
发表于 2012-10-29 17:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换南桥。我修过一台也是这样
发表于 2012-10-29 18:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥里面有个触发信号
发表于 2012-10-29 22:25:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
难道是南桥。楼主分享一下吧
发表于 2012-10-29 22:56:12 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
先换个IO 再只有换桥了!
发表于 2012-10-30 09:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是南桥的问题
发表于 2012-10-30 10:59:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换专用芯片试试
