查看: 7359|回复: 25
求助,华硕主板P5AD2-E 诊断卡代码停在85
发表于 2012-10-29 14:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此版从废品站淘回来的,上机测试诊断卡代码停在85,显示器图像停留在这就动不了了(如下图)BIOS也进不去,主板能正常开关机,重启,请问这是什么问题?图像显示的是什么意思?
发表于 2012-10-31 12:38:59 | 只看该作者 来自: 重庆大渡口区 来自 重庆大渡口区
有意思。买坏板来修。。
发表于 2012-10-31 00:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先刷个BIOS试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 14:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也怀疑,但是没有工具刷哟!    我还是个新手,干了4年多的家电维修,正打算转电脑这行,这几年也在干、自学,准备明年把维修店转掉,去深圳基地学习下笔记本主板维修
                能否告诉我下,你用的是什么工具啊 ?最好能给个淘宝链接,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 14:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
colin2021 发表于 2012-10-29 16:17
屏幕上面显示超频失败,是不是主板上有跳帽没了?
真的是超频么?        但是我已经放过电了啊!    主板上也没看到什么特别的跳帽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 14:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面提示没有键盘啊,是主板没认到还是键盘坏了,先排查下
发表于 2012-10-30 14:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lengshui 发表于 2012-10-29 16:17
先放电 上电池 接上键盘鼠标
没用、、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 14:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ylh12316 发表于 2012-10-29 15:36
换个电源试试啊!我也修过一台这样的故障现像!
电源换过,没用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 11:22:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打USB阻值,考虑南桥周边。或南桥已坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 11:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷过bios有木有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-29 16:17:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-29 15:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-29 16:03:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
吧键盘接上去  在COMS 设置一下撒····
或者把硬盘断开
看能不能下去
发表于 2012-10-29 16:17:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先放电 上电池 接上键盘鼠标
发表于 2012-10-30 14:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
或者把硬盘断开
看能不能下去
老大,BIOS都进不去怎么设置
发表于 2012-10-30 14:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
头好大 发表于 2012-10-30 11:22
打USB阻值,考虑南桥周边。或南桥已坏
USB阻值,1脚120 不知道是不是正常值?  2-3脚600多点正常
发表于 2012-10-30 14:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能真是没认到键盘,我按键盘组合键重启都不能用,按住DEL键也进步了系统,换过键盘也一样,但是每次开机键盘显示灯都会闪下
发表于 2012-10-30 14:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把键盘的问题解决了,打一下键盘鼠标口的的阻值看下正常不,如果不正常换下他的排阻和排容,换了还是不正常,那就是IO有问题或键盘鼠标到IO之间的线路有问题
发表于 2012-10-30 15:35:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   应该有跳线帽  的
发表于 2012-10-30 16:42:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
垃圾老那多少钱拿的
