查看: 1730|回复: 3
明基显示器黑屏
发表于 2008-8-1 14:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源部分正常,二次电源是升压型,从开关变压器输出的二极管到B+的电压测出来都是52V,好像没升到压一样,查二次线路的元件又没问题,请问各位哥们支个招来看看
发表于 2008-8-3 14:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实还是拿到服务中心吧
自己不好弄的
发表于 2008-8-3 15:48:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
行场振荡芯片你看看,应该是没工作,把他的数据说一下。要不没法判断。
发表于 2008-8-3 22:14:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
黑屏不只是二次电源的问题,要先看是不是行电路的问题,大部分机型,二次不升压,机器照亮,只是行幅窄一些,所有先判断行管工作没有,测行管基极有没有信号,高压产生没有
