查看: 5862|回复: 11
大家帮我看一下这个存储芯片是不是坏了?
发表于 2012-10-29 12:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一联想L2016WA的液晶显示器,开机出屏幕自测(红绿蓝自灰轮来回的变)拆机想写一下程序,结果发现我把驱动板上的PM25LD020芯片拆下放到编程器上找不到芯片,只能找到ID,也擦除不了芯片的数据!可以我从别的显示器上拆了一个PM25LD020的芯片和这个也是一样的情况!我又拆了一个PM25LV010的芯片就可以自动识别到型号,读写也很正常,不会我点这么背,两个PM25LD020都是坏的吧??
发表于 2012-10-29 12:25:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
可能是你的编程器太次了
编程器从来没出现这个种情况,一样都很好用!  发表于 2012-10-29 12:45
发表于 2012-10-29 12:29:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意上楼所述
发表于 2012-10-29 13:43:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
tc886的编程器,排除接触不好的问题,然后手动选择型号看看。
发表于 2012-10-29 14:05:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PM25LD020 不太耐高温,有可能是温度太高部分损坏,和编程器无关,TL866CS编程器性能不错!
发表于 2012-10-29 14:07:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是写保护了啊
发表于 2012-10-29 14:16:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
编程器不行吧。。
发表于 2012-10-29 14:34:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
这个编程器不错,我也有,你是焊在板上还是用弹跳座,有可能是接触不良,我就试过接触不良的
发表于 2012-10-29 14:36:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看像接触不良
发表于 2012-10-29 16:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
很有可能接触不良,把脚上的焊油清先干净,再上
发表于 2012-10-29 22:53:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先用洗板水把芯片脚清洗下,再上试试,我也在用这编程器,觉得是接触问题多!希望你早日解决问题!
发表于 2012-10-30 13:26:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接触不好引起的,我的就是这样,把针脚清理下,放好就好了
