查看: 2545|回复: 9
修好一华硕Z9100。尚有一点不解
发表于 2008-8-1 13:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户自诉有时不开机。有时开机/。C壳上的CD灯亮时不开机。接稳压电源。待机有0。8安左右的电流。按开机键没跳变电流。应是保隔有短路吧?拆机。从电源口一直到各个高端管都没发现短路点。可能是高端管不良后面有短路点。先查CPU供电部分。摘下CPU。也没发现短路点。怪了。准备上电烧。接上稳压电源。待机0。02。不短了。开机。有电流跳变到0。4。上CPU。开机到0。45掉电。CPU供电芯片是1987。这芯片容易虚焊造成掉电。加焊开机正常。装好收200元。客户要求帮装两小游戏。不到十分钟掉电了。以为是电源口松了。插上电池。这次不到五分钟就掉电了。看来没是1987没焊好就是性能不良。先用洗板水仔细地刷洗1987。再细焊一遍,上内存开机二十多分钟没掉电。装开。运行一个多小时也没问题。客户走后三天也没电话。至此修机完成。可有一疑问。为什么1987虚焊怎么会造成待机电流加大呢?
发表于 2008-8-1 14:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然不知道为什么,也让大家见识了。不错
发表于 2008-8-1 22:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好多故障就是没法解释,稀里糊涂(重装机子)就弄好了,搞不明白...
发表于 2008-8-2 00:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是你没有拔掉电池吧,要是有那么高的电流是大短路。
发表于 2008-8-2 12:08:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是拆了电池的。也不至于那么菜的
发表于 2008-8-2 22:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是1987接mos高端的有脱焊了,不难理解就会出现上面的问题了
发表于 2008-8-4 21:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 #1 精汇 的帖子
笔记本上电后处于待机状态,主板部分电路已经供电,这部分是正常工作电流.1987虚焊后,该关断的场管无法完全关断,处于微弱导通状态,加大了待机电流.这样理解不知对否?
发表于 2008-8-5 02:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也许这样解释合理些,
发表于 2008-8-5 08:26:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
另外的原因,也可能是3V的哪个地方与机器的某个接地端短了,所以不能触发,拆机的时候,无意间断开了,这样就出现了正常待机
发表于 2008-8-5 12:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位的回贴。一星期后这机子有返回了。还是CD灯亮。开不了机。拆下电池后才能开机。
