查看: 5922|回复: 5
三星 E1920NW + 京东方HT190WG1-600 程序
发表于 2012-10-29 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天修了个液晶显示器,经确认为MCU程序问题,四处寻找无所获,好像论坛上也没有,特此将购买的程序贡献出来,
注意:这种显示器,在刷MCU程序的时候要注意区分屏幕型号。我这个只适用于三星 E1920NW + 京东方HT190WG1-600 程序。
压缩包里面有两个程序:一个是EEPROM的程序,为512KB,另一个是码片24CS08的程序,不要搞错
解压密码是:萧秋雨
加电故障和偏色故障,电源板电压和主板上的电压正常/几本上多为MCU/EPROM程序损坏,需要更换W25X40/(管开关机)和S24cs08(管色彩和菜单)
EEPROM的型号:25X40BVSIG
大小:512KB
不够权限下载的:加我QQ:174664866
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc3NTU5fDJmMWRkNjI2N2ViNzc0MGZlYzI1OGFlY2U5NzZkOWYwfDE3NDUzNDQxNzA%3D&request=yes&_f=.zip
三星E1920NW MCU程序().zip (126.63 KB, 下载次数: 201)
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
月饼 + 20 鼓励做贡献的人
发表于 2012-10-29 09:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先坐一个沙发,免得被抢了
发表于 2012-10-29 09:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
抢板凳,下来看看
发表于 2012-10-29 12:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
要换这两个芯片,再刷程序吗?你是说,
一般不用, 直接刷就可以了  详情 回复 发表于 2012-10-30 10:49
发表于 2012-10-30 10:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-10-30 10:50:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
月饼老大,你的分数给的太少了啊……{:soso_e113:}
