查看: 11290|回复: 6
电脑CPU风扇转速慢,换了个电源插口就变快了。怎么回事?
发表于 2012-10-28 19:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
家里台电脑好久没开机了,现在开机提示CPU fan fail or speed too slow,打开机箱看到风扇转速好慢,按F1提示进去的话蓝屏,于是我换个风扇电源插口,现在风扇速度快了,但是CPU fan fail or speed too slow的提示还有,按F1进入系统玩游戏什么的都正常了,不知道这是什么原因。还可以修好吗?CMOS电池我也更换过了
发表于 2012-10-28 20:40:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能是主板上检测转速的传感器坏了,也有可能是风扇没有反馈检测转速的信号给主板。
发表于 2012-10-28 23:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个风扇试试
发表于 2012-10-28 23:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手头没有更换的风扇。。。。不知道为什么,换个电源插孔他转速就正常了,但提示还有。。。
发表于 2012-10-28 23:43:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
插头的弹片接触不良,插口的插针有氧化层,多拔插就把氧化层磨掉了
发表于 2012-10-29 16:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-1 21:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好象不行啊,不知道是什么原因,还有高手赐教吗?
