查看: 4092|回复: 14
台达电源炸飞两个三极管,不知道型号,紧急求救
发表于 2012-10-28 18:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
紧急求救,如图,图片中Q11 Q12被炸飞,谁知道两个管子的型号,麻烦告诉一声,多谢多为大侠了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-28 18:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己先顶一下,谁知道,麻烦告诉一声
发表于 2012-10-28 18:59:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个同型号的电源看看
发表于 2012-10-28 19:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不到同型号的
发表于 2012-10-28 19:52:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个情况可以去官方论坛问问
发表于 2012-10-28 20:14:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我有三个思路处理这个问题:
1、跑线路,根据所在位置的功能确定代换元件。
2、Q11我看还有大半个,能否看出部分标号,有时候在一些电路板上同型号的管子可能会不止一个,能和好的对起来就好办了。我以前就用过这个办法。
3、小心清洁一下管子表面,从不同角度看看能不能看到一些标志的痕迹。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-28 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-28 21:30
发表于 2012-10-28 22:24:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看样子就是普通的芝麻三极管,找大小一样的就行了,能炸飞这几个,肯定附近还有短路的地方,上灯泡试
发表于 2012-10-28 23:56:35 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
不过眼力不好 也蛮难的
发表于 2012-10-29 08:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
首先要确定是PNP还是NPN型芝麻管,难度有点大,只有跑线路确定。
发表于 2012-10-29 10:55:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Q11和Q12组成互补推挽驱动电路,一个NPN,一个PNP,2个管的B极相连,接控制IC的输出;2个管的E极相连,驱动功率管。C极接地的是PNP,C极接供电的是NPN。
发表于 2012-10-29 13:30:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上面写的是LG,呵呵。查去吧。保你查不到。别告诉别人。我用702代换成功的。千万别告诉别人
发表于 2012-10-29 14:19:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果是702可以代,那就是N沟道场效应管。
发表于 2012-10-29 18:48:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位大侠的热心回答,查到一个是ZEW另外一个是ZFW,在淘宝买了,等配件中,配件回来了,再报告情况,不知道是不是其它电路短路造成的。
发表于 2012-10-29 20:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然知道三极管型号,就找代换元件先用上去,如有其它坏的继续更换,再一起买同型号元件更换。
发表于 2012-11-12 15:37:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个电源复杂,还是贴片的
