查看: 6710|回复: 33
悬赏100分,acer4736zg改集显
发表于 2012-10-28 17:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
100下载分
本来是一个用着用着就不显的机器。。。重新开机又能显示,然后又会黑屏不显。。。加焊显卡后花屏。。。由于cpu散热器卡座粘得太紧怕撬断线没拿下来取显卡,掉了n多点。。。没给客户报风险。看了看此板是gm45北桥,淘宝上又有给改集显的商家。到论坛上搜了搜没有相关帖子!故悬赏求有相关经验的兄弟指教一下!兄弟只有这么多了,不是兄弟我小气!板号la-4494p
最佳答案
查看完整内容
哥, 我真的不知道啊。 关注你。
发表于 2012-10-28 17:45:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
哥, 我真的不知道啊。  关注你。
回复
发表于 2012-10-28 18:00:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你给1000个估计都没有人可以给你方案.除非换板
未必吧,兄弟。。。我对照图纸把北桥背面的两个节点焊接起来按照电流来看应该是能显。但是不显,一定是哪还没搞好。。。别人能搞证明肯定能搞撒。。。  详情 回复 发表于 2012-10-28 18:06
回复
发表于 2012-10-28 18:06:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复
发表于 2012-10-28 18:12:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用心修绝对搞得出来! 估计要花点时间!!
回复
发表于 2012-10-28 18:13:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复
发表于 2012-10-28 18:46:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报什么风险,楼主说哈也
有些能显示的机器要去修bga什么的,可能搞成不显示。。要向客户事先说明不能追究责任就叫报风险撒。。。不同意就换板,换板就没风险。。。  详情 回复 发表于 2012-10-28 21:21
回复
发表于 2012-10-28 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wwt406 发表于 2012-10-28 18:46
报什么风险,楼主说哈也
回复
发表于 2012-10-29 00:10:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
奋斗小青年 发表于 2012-10-28 22:27
哥, 我真的不知道啊。  关注你。
算了,明天把我自己的机器拆出来对比一下。。我的就是4493p集成显卡的。。。。
回复
发表于 2012-10-29 09:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找个同样的集显的板子的高清照片,对着照片去修改,多的元件去掉,少的元件补上,并且刷过BIOS,一般别人能改能亮的,这样搞下来多数也能亮的
回复
发表于 2012-10-29 09:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
人才呀......BGA掉点你干个毛线呀
没掉点的话也不用悬赏请教了撒?一年修近千台机器一台两台出点意外也在情理之中撒。。。。不过也算是我工作没做好!有待加强啊。。。你要是懂的话请不吝赐教,不懂的话关注一下也可以。。。  详情 回复 发表于 2012-10-29 10:16
回复
发表于 2012-10-29 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复
发表于 2012-10-29 10:25:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有板对照 图纸 刷集显的BIOS基本就是这样 表示关注
回复
发表于 2012-10-29 10:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉点补点{:soso_e100:}
回复
发表于 2012-10-29 10:36:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
努力吧,相信能成功的
回复
发表于 2012-10-31 19:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哎。。。昨天把自己的机器拆掉来对比。尽管板号一样,但是不同之处至少一百处。。。搞来搞去也没搞成功。。。还是我们的知识不够啊!淘宝上有人改收180块钱。。。去给客户说说看看怎么办!另外今天换v3000显卡依然拿不下来,就没硬搞拿到另外一台bga上去做了!老板听说bga有毛病了,过来看了看才知道哪个大哥把第二温区的发热转的开关给关闭了!真是尼玛坑爹啊!另外我想知道一下:悬赏的分怎么收回去?
楼主,真悲呀,发热专关了,你没发现? 修改贴子里把贴子关闭就可以了  详情 回复 发表于 2012-11-1 11:48
回复
发表于 2012-11-1 11:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
表示很关注,我也想知道怎么改成集显,我也有台联想F31A,显卡下面掉点了!看到网上也有人说可以改成集显!说什么要换个北桥,刷bios,改线路!也是收180元!很想学习下
回复
发表于 2012-11-1 11:39:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好吧,关注一下
回复
发表于 2012-11-1 11:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huangxin52 发表于 2012-10-31 19:35
哎。。。昨天把自己的机器拆掉来对比。尽管板号一样,但是不同之处至少一百处。。。搞来搞去也没搞成功。。 ...
回复
发表于 2012-11-2 08:58:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不会啊,我也想学来着,关注中
回复
