- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-22
- 精华
一台 ACER 4830TG I5 的进水机,主板清洗、烘干后可以点亮,但机器有时会检测不到电池,如果能检测到电池则一切正常。
加焊电池口、EC、冲电芯片无果;测量EC到电池口的SM总线联通正常,但测电池的正负极却没有电压??还有一个现象就是装机后如果不上螺丝则开机基本上检测不到电池,若上螺丝则有时可以检测到电池并且正常冲电使用,难道是主板有元件接触不良,或断线??求思路
