查看: 5873|回复: 24
雷击的主板维修
发表于 2008-8-1 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
客户送来一块主板映泰 geforce 6100 am2 被雷击了!不能开机!没有待机电压!能强制出发开机!但cpu不能工作!我是个新手!还不知道怎么检查?我是想自己能不能修复这块主板!望高人指点!
[ 本帖最后由 三天的等待 于 2008-8-8 15:45 编辑 ]
发表于 2008-8-1 11:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
待机看看什么元件发烫不,再说
发表于 2008-8-1 11:35:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测CPU供电,坛里有大把的CPU测试点资料
发表于 2008-8-1 11:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击主板先拆集成网卡芯片再说.
雷击主板先拆集成网卡芯片再看看是什么现象.检查各项电压是否正常
参与人数 1威望 +5 收起 理由
维修使者 + 5 很真确,看来你修这种的问题也不少啊
发表于 2008-8-1 11:38:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般雷击板拆除集成网卡就可以了,南桥待机发烫的有可能是AGP供电MOS,拆除1117测对地阻值
发表于 2008-8-1 11:50:58 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
首先检查主板元件有无异常.
雷击一般都是从网卡进入.先从网卡入手.
发表于 2008-8-1 12:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要是有工具。这个问题是可以自己动手解决的。一般雷击板拆除集成网卡芯片然后换上个独立的就可以了,现在网卡很便宜的才30都不到,南桥待机发烫的有可能是AGP供电MOS,拆除1117测对地阻值
发表于 2008-8-1 13:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
雷打的肯定网卡是保不住了
    南桥坏不坏就不知道了
发表于 2008-8-1 14:14:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
很好  拆除网卡   要是南桥高温 看一下南桥供电
发表于 2008-8-1 17:11:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先拆网卡,再换IO,还是不行的话宣布报废
发表于 2008-8-1 17:16:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
被雷击中
一般是网卡!
后再检查 南桥(NB)
发表于 2008-8-1 18:13:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6100只有一个桥,先不强制加电,看看桥是不是很热,再强加电,看看桥是不是很热
发表于 2008-8-1 22:49:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
。。。我见过的 雷击的一般只有2种问题。桥坏。或是网卡问题。其他的没碰到过
发表于 2008-8-2 09:15:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也有块板是雷击的 先不能开机也不能强加电  拆掉网卡芯片后不能开机但能强加电  南桥发热 供电正常 应该是废板了吧
发表于 2008-8-2 09:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量南桥供电对地阻值
发表于 2008-8-2 10:39:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
说的有道理
发表于 2008-8-2 16:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我今天修了四块  修好两块   都是I/O别的都是NB  O了
发表于 2008-8-2 16:46:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷击的主板一般是从网卡入手,我修过一个板,拿来不能开机,我清了一下BIOS就可能了,但是点了一会儿就自动断电了,再怎么点也点不亮了,最后问了他才知道,那个板是雷打过的,但是我就是搞不懂,怎么可以清一下BIOS就可以亮的了,而再次坏了就修不好了,不过网卡芯片很发烫
发表于 2008-8-2 17:13:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
呵呵。像这样的板子,没有待机电压。那你先要看看紫5V有没有经过1117.要是经过1117的话你试用手摸一下它.看看她有没有发热.或你看看1117的输出脚有没有对地.要是对地的话那可能就是南桥挂了.
发表于 2008-8-2 17:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实这个网卡最容易坏了,不过IO的比率较大,换了之后试一下,基本上就可以好了!
