- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-14
- 精华
三星T220 model code(标准型号)LS22TWHSUV-XF 配LTM220M1-L01屏 原机25L1005数据备份。
三星T220插电源,触摸开机键没有反应,拆开机壳查电源板3.3v 5v及13v都正常,测电源板按键排插KEY1可以随着触摸开机键有明显的高低电平变化有0.14V变2.99V说明触
摸板正常, 按道理,开机信号正常了就应该点亮指示灯了。测测电源板按键排插LED在开机信号产生后也有少许电平上升仅0.88V (后来修好后测得该电压为2.88V)将目标转往主
板,主板IC603有3.3v输出,触摸开机键测IC601 他是3.3V稳压IC,输入为2.66V,输出很低,IC602输出电压也很低,显然是IC601输入过低,追线路发现IC604(印字3BZAB,拆开发现
脚位1 2 5 6是线路板直通应该是S,3是G,4是D,试机发现G为低电平导通)的1 2 5 6脚电压2.66V,4脚电压5.12V正常,触摸开机时3脚是G发现低电平导通,因为4脚电压5.12V,1
2 5 6脚应该输出电压输出应该是5V才对,用镊子强制IC604的3脚接地低电平,其输出为5V正常开机亮屏了,检查Q604 R603 R204 R604 C608未现不良,而R208处可以随着触摸有0
-0.6v突变,说明是IC604不良,用屏供电那边的Q206 和这个IC604兑换可以正常显示了,奇怪的是两只都是印字3BZAB,IC604封装SOT23-6 ,为何编号有IC和Q之别?3BZAB又是何物?有贴说是MOS管,有贴又说PMOS管,具体型号不详, 望接触厂家的人士提供型号。
