查看: 6526|回复: 12
液晶屏升压电路电感短路,对地为零。
发表于 2012-10-28 12:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修到一个液晶,AOC172S  白屏。检测发现屏上的5V保险已经烧了,再查后级屏电路升压电感也短路。取下电感量了下是去到屏的后级短路。去到屏上的滤波电容只有33的值,用1.5A烧了半天只摸到附近有微温,液晶屏内部会不会短路?还有跟液晶屏连接的晶片内部会不会短路呢?
发表于 2012-10-28 12:28:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是10偶一下就不叫短路
嗯 电容对地33不能说就是短路了,  详情 回复 发表于 2012-10-28 12:41
00000000000000000000000  详情 回复 发表于 2012-10-28 12:41
发表于 2012-10-28 12:41:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-10-28 12:41:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
pengcheng4989 发表于 2012-10-28 12:28
不是10偶一下就不叫短路
嗯 电容对地33不能说就是短路了,
发表于 2012-10-28 16:07:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个 会是哪里问题呢?、、
发表于 2012-10-28 16:08:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个 会是哪里问题呢?、、
发表于 2012-10-28 21:25:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
    现在是什么情况啊  后级哪块短路啦
没搞定,不搞了,  详情 回复 发表于 2012-10-28 21:26
发表于 2012-10-28 21:26:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
huanghuang90 发表于 2012-10-28 21:25
现在是什么情况啊  后级哪块短路啦
没搞定,不搞了,
发表于 2012-10-28 21:32:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
呵呵。 当成学习的机会
发表于 2012-10-29 10:48:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你把屏线断开 在量这种情况一般是小芯片有问题的 修过主板的都知道 接上xtx电源5v对地阻值有20多偶 也有10几偶的 带cpu量也就是10左右的。排除可能引起阻值的小的因素外 才能说短路
嗯 就是没接屏线测的 而且把升压电感取下来了 ,相当于前级已经都断开了,还是短...  详情 回复 发表于 2012-10-29 11:08
发表于 2012-10-29 11:08:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
pengcheng4989 发表于 2012-10-29 10:48
你把屏线断开 在量这种情况一般是小芯片有问题的 修过主板的都知道 接上xtx电源5v对地阻值有20多偶 也有10几 ...
发表于 2012-10-29 14:20:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好像升压电感有一端接地的
电感接地????  详情 回复 发表于 2012-10-29 16:55
发表于 2012-10-29 16:55:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
zhao402157536 发表于 2012-10-29 14:20
好像升压电感有一端接地的
电感接地????
