楼主: 红门英雄
一块梅杰 SY-AMN6PI-RL V2 主板 USB全不识
发表于 2012-10-29 10:05:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,先进BLOS里看下是不是屏蔽了,在刷BLOS
不是BIOS问题  发表于 2012-10-30 12:38
发表于 2012-10-30 09:57:34 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
楼主,有结果了没,分享下啊。期待中哦。
今天上午刷过了,无果呀! 高版本,低版本的都刷了一样认不到  详情 回复 发表于 2012-10-30 12:37
发表于 2012-10-30 12:37:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-10-30 12:37:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感谢大家回贴,今天我把BIOS刷了,一样还是认不到,看来很难搞好了
发表于 2012-10-30 14:39:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
金格 发表于 2012-10-28 11:40
USB供电 正常不,时钟正常????????????
忘了,时钟在桥里面,说不定,换上的桥也是不 ...
没有那么巧合吧。。我也有个这样的,usb全不行。
无巧不成书呀  发表于 2012-10-31 08:07
发表于 2012-10-30 14:41:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
乱舞秘笈 发表于 2012-10-28 21:26
BIOS也会导致这样吗 看了编程器是少不了了哦
我没有试过,但还是要试试的
发表于 2012-10-30 23:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios没搞定,那就从长计议,一般usb不能用的解决办法就这五招,俺是偷学月饼大神的,奉上:
1检查接口5V供电,接负载后是否稳定。另外看看GND是否真的GND了。
2打值既然500左右了,那就看看15k下拉电阻是否掉件。
3南桥48M时钟是否正常,这个最可疑。
4南桥周边的精密电阻是否正常。这个也比较容易出问题。
5就只能再换个南桥了。换了两个桥基本桥故障可以缩到很小了。但是还是有可能的。
感谢兄弟的回帖, 供电5V 是正常的,GND也没问题,如果是下拉电阻掉件应该不会导致几个U口都不能用吧? 南桥48M的时钟也是我最怀疑的,可是这板没有时钟芯片(估计是集成在桥里面),空有示波器也无奈呀!:'( 精密电阻没测试  详情 回复 发表于 2012-10-31 08:05
发表于 2012-10-31 08:05:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1检查接口5V ...
感谢兄弟的回帖, 供电5V 是正常的,GND也没问题,如果是下拉电阻掉件应该不会导致几个U口都不能用吧?  南桥48M的时钟也是我最怀疑的,可是这板没有时钟芯片(估计是集成在桥里面),空有示波器也无奈呀! 精密电阻没测试,一会儿再测下,桥肯定没问题,我一共换了2只桥,先前那只换到别的板子一点问题没,换到这个主板上就是USB全不认....
把这桥换到别的板上去看看就知道了。再换那个好的换过来。看看问题有没有变。。。求真相只能这样了。。。  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:11
发表于 2012-11-2 12:11:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
红门英雄 发表于 2012-10-31 08:05
感谢兄弟的回帖, 供电5V 是正常的,GND也没问题,如果是下拉电阻掉件应该不会导致几个U口都不能用吧?  南 ...
