查看: 2470|回复: 2
求助,SONY CPD-15SX1不能关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-17 22:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
该机一通电就自动开机,按关机键能关机但是指示灯不熄灭,一秒钟左右后又自动开机,而且开机后不能上1024*768,只能在800*600 60Hz才能显示图像,图像右边还有枕形失真,向中间凹,左边基本正常.并且彩显上的其它功能键不能控制.
300V电源为278V(~222V)好象有点偏低,但是更换300V滤波电容也是一样.其它各电压为主电源--125V.二次电源为134V,灯丝电压为6.5V,视放电压为75V,还有两组电压分别为15.3V和-10.5V.
在此特向同行请教.谢谢大家
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2007-5-17 23:00 编辑 ]
发表于 2007-5-17 23:30:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主说的是电脑主机吗?如果是不如先换个电源试试看再说
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-19 07:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷个EPPROM试试.
