查看: 6569|回复: 50
音响屡爆一个电容
发表于 2012-10-27 12:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
就是这里的两个电容    单独放一个上去   没一会就鼓包了   但是还能放歌
发表于 2012-10-27 12:52:18 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
原先的貌似是25V 330uf的
换过35V 470UF
25V 470UF
50V 4.7UF  都能正常播放  但是用不长 很快就报废
换成16V1000uf也行    但是很快就鼓包了  摸电容 挺热的
发表于 2012-10-27 12:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
求助啊  在线等
发表于 2012-10-27 12:59:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有这种事
发表于 2012-10-27 13:05:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换耐压更高的试试。
换50V 还鼓包 换250V 没声音  详情 回复 发表于 2012-10-27 13:43
发表于 2012-10-27 13:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一个匹配的,和板子上其他 的相差不大
发表于 2012-10-27 13:19:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个是 正负12v的  一个电容是反接的
应该用什么电容 多大容量 耐压值?  详情 回复 发表于 2012-10-27 13:43
发表于 2012-10-27 13:43:06 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
发表于 2012-10-27 13:43:25 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
好占山 发表于 2012-10-27 13:19
这个是 正负12v的  一个电容是反接的
应该用什么电容  多大容量 耐压值?
发表于 2012-10-27 13:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
原来不是 50v3300uf的吗
上面这两个电容没问题的  详情 回复 发表于 2012-10-27 15:07
发表于 2012-10-27 14:07:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换反了~
发表于 2012-10-27 14:07:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个位置看上去不应该是安装电解的呀,应该作偶合用的,如果真是这样的话,这个电容就不要选太大容量的,应该100UF以内就行了,总是鼓包,你要看看是不是装反了。
反过来装 没声音  详情 回复 发表于 2012-10-27 14:51
发表于 2012-10-27 14:51:57 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
pfvl2008 发表于 2012-10-27 14:07
那个位置看上去不应该是安装电解的呀,应该作偶合用的,如果真是这样的话,这个电容就不要选太大容量的,应 ...
反过来装 没声音
发表于 2012-10-27 15:07:39 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
好占山 发表于 2012-10-27 13:47
原来不是 50v3300uf的吗
上面这两个电容没问题的
发表于 2012-10-27 15:09:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错!!!!!!!!
发表于 2012-10-27 15:18:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换成和原来一样的
换成一样的 用不了多久就费了  详情 回复 发表于 2012-10-27 15:19
发表于 2012-10-27 15:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
悄悄路过 发表于 2012-10-27 15:18
换成和原来一样的
换成一样的  用不了多久就费了
发表于 2012-10-27 15:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
个人理解此电容应该是耦合电容,如果换原值电容屡换屡烧,应该检查是不是负载过大(疑似短路)或者电容前级过压或过流造成?不要老是在这个电容上做文章?钻牛角尖。。。。。。应该拓宽思路。个人见解,希望对你有所帮助。。。。。。
关键是我不懂功放电路原理啊  详情 回复 发表于 2012-10-27 15:59
发表于 2012-10-27 15:59:43 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
cfx 发表于 2012-10-27 15:57
个人理解此电容应该是耦合电容,如果换原值电容屡换屡烧,应该检查是不是负载过大(疑似短路)或者电容前级 ...
关键是我不懂功放电路原理啊
发表于 2012-10-27 16:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e100:}正负电压的,电容装错了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-28 08:37
