HP CQ40 故障无待机电流 拆机发现pc709 pq301烧毁测试无短路更换后发现依然没有待机电流。测pq103没有导通与pq101 4脚控制均为19v,如果这个两个P沟道的管子导通 4脚必须均为低电位。PQ109 2脚控制必须为3.3V,测试有3.3V的电位怀疑PQ109坏 更换后还是老样子。只有检查PR106 PR109了测试PR109 150K正常 PR106 0欧姆明显不对,电阻坏的可能很小, 如果要变为0欧姆只有PQ103 ,123脚与4脚短路 。测试真的短路了造成PR106不起作用无法实现与PR109分压。更换后正常开待机电流0.01修复完成。 |
