查看: 8245|回复: 39
悲催的 数字万用表 蒙蔽了我好多年
发表于 2012-10-27 11:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   今天早晨没有什么事情 ,就在我的待修理电源堆了 拿出前几天回收的几个航嘉电源  ---通病  短接通电  不能带负载开机  又用我的万能主板 插上电源 测试 主板上的5sb没有亮  复审之后 直接扔上手术台  直接干待机电路电容。  用肉眼看 貌似都没鼓包 干掉一个 上机测试  不开机     又干掉一个 上机--通电 -5sb 来了  收工@#@
  看看躺在桌子上的尸体,我好奇的用万用表测量了一下  妈的 正常! 又拿出一个新的测量 充放电正常  晕了
看来还得弄个指针的万用表。。。。   我终于明白了 我前几天的那几个液晶为什么电源板修不好了。。。 悲催 我还把液晶上的所有电容都拆下来 用这个我忠实的数字万用表 测量正常。。。。。。。
发表于 2012-10-27 12:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的很悲催
发表于 2012-10-27 12:28:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
万用表只能大概测试电容的好坏。非明显的“坏电容”是测不也来的。你冤枉你的万用表了。
发表于 2012-10-27 12:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
電容我用電容表測試。
发表于 2012-10-27 12:45:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-10-27 12:52:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是因为心理没底 才用它测量的  怀孕的 傻子都知道换掉啊 郁闷
发表于 2012-10-27 12:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sinmusic 发表于 2012-10-27 12:35
電容我用電容表測試。
看来 我又得破费了   武器到用的时候就要买啊 不能吝啬 要不损失的就不是一个表的钱了
发表于 2012-10-27 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
除了用电容档,用电阻档数字表是测不了电容的,所以维修时必须拥有一个指针万用表。
发表于 2012-10-27 13:58:12 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
其实数表的方便性是机械的无法比拟 但是机械的有他的用途 建议维修人员都备上  比如测高压二极管等 测电容充放电等。个人意见。
发表于 2012-10-27 15:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
万用表量电容本来就不是很准
发表于 2012-10-27 16:21:02 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
用电容表测试更准确
发表于 2012-10-27 17:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上面的都不准确,容易误诊,,电容表也不一定准确,,,
弄个最便宜的电桥,,也比上面那些东东准确。。
发表于 2012-10-27 19:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容代换是很好的方法,有银子的干脆用波波在路测量波形,这样最好。电容表也不一定测得准,有些电容在低压的时候是充放电是OK的,也有些是介电常数在特殊情况下改变了,表测不了的。
发表于 2012-10-27 20:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,你顽皮了^_^
用指针万用表也一样难以判断你那几个电容的!我十几年前做过实验,指针万用表是测不出高频特性变坏的电解电容的,但这些电容中多数用数字万用表电容档是能测出容量减小的。
所谓术业有专攻,不是数字万用表不好,而是你没用好。
目前我测电容都是用专门的电桥——TH2822A,很少有误判的。
砍不了柴怪刀钝,我现在基本不用指针表了,用也是修小东西监视电流用。  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:02
发表于 2012-10-27 22:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还是要用电桥测试才行
电容表和数字表的电容测试功能基本上原理差不多,不准确的。
另外说道模拟表的问题,现在的很多数字表都带有模拟条了。
发表于 2012-10-28 09:53:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用电桥。或者esr表。
或者用示波器在路测波纹。
发表于 2012-10-28 11:00:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有用啊
发表于 2012-10-29 15:59:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位了 长见识  跪拜 以前很盲目的相信自己 真是知道的越多 才明白自己知道的太少了
发表于 2012-10-29 19:58:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容表好用吗,也只是测容量,好坏测不测得出来的
发表于 2012-10-29 20:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
冤枉         了
