查看: 8099|回复: 23
液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无信号” 一闪一闪
发表于 2012-10-27 11:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
长城z98 19“液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无信号” 一闪一闪 ,电源指示灯一直绿灯。接vga线线后,黑屏闪烁很快 显示“无信号”。求解
补充内容 (2012-11-15 21:10):
谢谢大家提醒!加焊驱动板芯片,能显示了,但出现一个怪问题:要先插vga线,再插电源线才能显示!又郁闷中......
发表于 2012-10-27 11:57:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先灯管后驱动板,就这两样!是在电源正常的前提下。
发表于 2012-10-27 12:34:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先拆开来看看里面什么情况
发表于 2012-10-27 13:31:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无信号一般是驱动板的问题,也得看VGA线有没有问题
发表于 2012-10-27 13:34:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电源正常的话卡看高压板和灯管吧
发表于 2012-10-27 13:58:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
量闪屏时电源板电压正不正常,如果正常查高压板和驱动板,
发表于 2012-10-27 13:59:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有没有可能是驱动板上DC-DC部分有问题造成的。。。
发表于 2012-10-27 15:08:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
现刷个程序试试。
发表于 2012-10-27 15:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是灯闪还是屏幕闪
发表于 2012-10-27 18:34:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  先确定下是高压还是主板的在研究
发表于 2012-10-28 11:12:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏幕“无信号”出来速度很快,然后黑屏 几秒后又迅速闪一下,不注意的话,连是什么提示(“无信号”)也难看出来,如此一直反复。
发表于 2012-10-28 11:13:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-10-28 11:13:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
幻想2011 发表于 2012-10-27 15:43
是灯闪还是屏幕闪
应该是闪屏
发表于 2012-10-28 12:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是闪屏呀。。。。
发表于 2012-10-29 10:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的  感觉又有点像高压板的问题
发表于 2012-10-29 10:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的  感觉又有点像高压板的问题
发表于 2012-10-29 14:28:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先测12V 5V 稳定的话再查高压和灯管 要有层次的修
发表于 2012-11-4 14:18:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
感觉有点像是高压部分上的问题
发表于 2012-11-4 14:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏下一闪一闪的应该检查一下开关信号有没有变化,在检查灯管和高压板,这些都正常的情况下在检查一下驱动板和VGA线。
发表于 2012-11-4 16:12:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
驱动板的问题了 。直接换。
