查看: 3160|回复: 8
东芝充电短路
发表于 2012-10-27 11:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我这有台东芝笔记本,装上电池的后,再接外接电源要短路,如果先接外接后把电池装上就不会短,且能充电,能开机,单独外接或电池都可以用。反正就是把电池装上,再接外接这一种情况会短路,其余情况都能正常运行。充电芯片是ISL88731,上了图,大虾们帮我看看杂回事 PCN1是电源接口,PCN2是电池接口。修好了,是第一个管子PQ1坏了,但没完全坏
发表于 2012-10-27 12:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下外接经过的那个PNP的管子有没有坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错,还真是第一个管子坏了,感谢!  发表于 2012-10-27 17:00
发表于 2012-10-27 12:28:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
修好没有了。应该是芯片不良造成的。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
呵呵,芯片换过了的,测到是管子有个阻止偏低。感谢回复!  发表于 2012-10-27 17:10
发表于 2012-10-27 12:36:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我遇到过一次,是充电芯片的问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
芯片开始我就换过了,这样的情况是芯片的几率很小吧!感谢回复!  发表于 2012-10-27 17:09
发表于 2012-10-27 12:52:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
也有可能是是某2极管击穿- -#
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-27 17:08
对,击穿了,但还没无安全击穿,感谢!  发表于 2012-10-27 17:08
发表于 2012-10-27 13:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
放电的那个管子击穿了,19v直接加给电池当然短路了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-28 11:14
同意楼主: 3
嗯,差不多,感谢!  发表于 2012-10-27 17:06
发表于 2012-10-27 14:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定有地方短路了。仔细查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,PQ1的G级和S级阻止是10欧了,早先的确没查到,感谢!  发表于 2012-10-27 17:05
发表于 2012-10-28 10:55:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PQ1G级是pu1控制的嘛
发表于 2019-10-14 16:40:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝的电路分析的很到位啊
