查看: 2252|回复: 3
HANNS.G JW199A显示器用一会无图像了
发表于 2012-10-27 11:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这台显示器是网吧用的,来到说是用二十分钟左右黑屏,我试机的时候很正常,但是有问题终究还是有的,最后我也发现了这故障,用着好好的,突然没图像了,指示灯是正常的,有背光就是没图像,请高手指点!(这是一体板)
发表于 2012-10-27 21:59:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线有没有接触不良,还有就是主板
发表于 2012-11-9 16:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线或是驱动板
发表于 2012-11-11 14:54:42 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
刷个程序试试看,有可能是程序坏哦?
