查看: 4516|回复: 6
请教跑马AAAC是哪问题
发表于 2012-10-27 01:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块华硕主板,电脑运行感觉很慢,启动到XP画面时检测卡显示AAAC.然后一直在XP启动画面,半天进不去XP。按F8不加载驱动时跑马是00b3.进安全模式也是跑马AAAC,也是半天进不了系统.有这方面经验的麻烦告诉下原因,谢谢.
发表于 2012-10-27 06:56:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查一个外设先,或扫描一下硬盘有没有坏道,很有可能是南桥
发表于 2012-10-27 08:11:07 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
PCI插槽上的设备有问题的话,检测时间会超长的
发表于 2012-10-27 09:15:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
也有内存故障的卡在欢迎屏幕,就是进不了系统的。
发表于 2012-10-27 09:39:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你换内存试试啊,可能是内存的原因,但是主板也可能有
发表于 2012-10-27 09:47:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存也换过了的,还是一样,不插硬盘跑码00b3.进系统就跑马AAAC,然后半天读XP画面.各电压也正常,复位也正常,第一次碰这种情况,想不出方案来,没示波器没法测频率.
发表于 2012-10-27 10:28:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以先刷个BIOS看看
