查看: 3168|回复: 13
H[ MINI5102无核心供电
发表于 2012-10-26 22:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
100下载分
昨天收到一台HPMINI5102的上网本,开机灯是亮的。。。一开始以为HP 的机器估计是桥的问题。。上电流表,可惜不行,开不了机。。。可能是电流表跟机器不兼容把。。。没管他了。。上原装适配器,发现机器的核心供电没有。。。于是查芯片TPS51610,发现EN没有。。EN是从EC发出来的。。。 于是查芯片的条件 ,都满足了。。。到快下班的时候在网上订了个EC跟51610。。。本以为换上去就好了。。跟同行说100来块钱。。他答应了。。。今天下午芯片到了,,装上去。。。问题依旧。。。于是把EC的60PIN相连的电阻断开 没想到EC的EN发出来了。。。。唉。。肯定是核心供电那边出问题了。。。那个电压拉低了。我都查了周边的电容电阻,,没思路了。。求助!
发表于 2012-10-27 10:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把TPS51610加焊或更换试试呢
回复
发表于 2012-10-27 10:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复
发表于 2012-10-27 11:46:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看后继有没有短路的。有这种可能行
回复
发表于 2012-10-27 11:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查反馈电路
回复
发表于 2012-10-27 11:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PENTAX 发表于 2012-10-27 10:58
EC跟TPS51610都换过了哦
把TPS51610的工作条件再好好查一下,一定有哪里有对的,问题肯定在这里喽
回复
发表于 2012-10-27 12:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没EN开启信号呀
回复
发表于 2012-10-27 12:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
chenhao1979 发表于 2012-10-27 11:50
查反馈电路
等下去看看 我就是纳闷。。为什么去掉那个下拉电阻 EN是有的 那个电阻又没坏 连去核心供电芯片就电压没了 TPS51610我也换了
回复
发表于 2012-10-27 12:39:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下辅助供电有没有出完全
回复
发表于 2012-10-28 00:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Dsbing 发表于 2012-10-27 12:39
查一下辅助供电有没有出完全
都出了 我看了
回复
发表于 2012-11-14 09:17:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我曾经换tps的电源芯片换了四个新的才好!不是手艺不精!而是太容易烧了!
回复
发表于 2012-11-14 13:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那么有耐心啊 哎 我换了没好 就没想法了 呵呵
回复
发表于 2012-12-1 23:16:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看EC到TPS51610之间有没有连接什么东西  比如耦合电容
回复
发表于 2012-12-2 12:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢你 机器早还客户了 呵呵
回复
