查看: 4656|回复: 20
该换得都换了,CPU供电还是出不来
发表于 2012-10-26 19:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
手里有块梅捷Inter的板子,双电源芯片的,大芯片是RT8802A,小芯片是...?忘了。CPU供电出不来
   两个芯片的供电都正常,大芯片的一脚EN1.2V也正常,上下管也没有短路,用测试灯测座,灯全亮
      从好板子上拆下两个芯片换上也不行,请问高手是哪里的问题
         8802A还有其他的工作条件吗
12脚。  发表于 2012-10-26 23:15
发表于 2012-10-26 19:48:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你看下黑颜色的钽电容有没有问题,就是330UF的那种,
发表于 2012-10-26 20:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小芯片是驱动芯片,这个是觉得不能忽视的 直接连接在主芯片RT8802A和MOS管的中间,这个芯片上面一般有AA- AB-   都有对应的信号。你看下是什么-
发表于 2012-10-26 20:57:46 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
我有一块跟你那一样的,也是CPU没供电,两个IC全换了不行(前面供电全出来了),但是我那诊断卡是一闪一闪的,断电量上下管G级对地阻值偏低,但过段时间就升为500欧左右正常了,我把所有管子换了故障依旧。。。跪求高人解答。。。不知道跟IO有没有关系,有的IO跟CPU IC的VID信号有关联。。。
发表于 2012-10-26 20:58:44 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
是BD的,不管后缀是什么,应该都可以代换的,实践过,换了还是不出来。。。
发表于 2012-10-26 21:20:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电,en  vid。。
发表于 2012-10-26 21:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8802A工作条件:1:主供电31脚 1脚  8脚   9脚5V      2:EN开启12脚高电平   3:32-40脚VID要有高低电平的组合 满足就发出PWM脉冲方波到驱动芯片,驱动芯片有个BOOT 自举升压脚和供电 你要查下
发表于 2012-10-26 22:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意7楼的,没有CPU供电首先得供电,开启,VID组合 满足这几个条件还没有CPU供电,就换一下芯片,在就看PWM波形,电容漏电,有的是看不出来的
发表于 2012-10-26 22:59:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
芯片组架构都不说?775的有些要上真CPU才有核心供电的--前提是必须有VTT电压(就是产生VID组合的供电电压)
发表于 2012-10-26 23:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查芯片的供电.VID组合要有高低电平,EN信号要有高电平,BOOT脚有电压,MOS管的G极电阻不能有开路,每个ISEN脚电容不能有掉件,注意查芯片边上的小阻值电阻.
小子还没睡觉,检查8802A:1脚VTT/EN( 高电平) 12脚DVD(12V分压后1。23输入) 32-40(VID组合有一脚为高电平)、 31脚VDD (5V供电正常)17脚过流保0.9V 检查RT9605A:8脚VDD (5V) 15、21、22、脚PVCC1-3  详情 回复 发表于 2012-10-28 00:23
发表于 2012-10-27 11:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看芯片旁边的电阻或电容是好的还是坏的
发表于 2012-10-27 15:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细查一下芯片供电、和开启电压。
发表于 2012-10-27 23:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
月饼哥都出现了,我就打打酱油吧。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-27 23:46:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
乱舞秘笈 发表于 2012-10-26 21:38
RT8802A工作条件:1:主供电31脚 1脚  8脚   9脚5V      2:EN开启12脚高电平   3:32-40脚VID要有高低电平的 ...
谢谢你的指点,真是听君一席话,胜读十年书啊。
  但还有一点需要请教:VID电压识别脚是怎么组合的??32脚:高电平,33脚:低电平,34脚:高电平,35脚:低电平.....是这样吗?
    请君再指教一番,感激不尽
这个组合不能同时为高 或者同时为低, 识别的话 应该是装上不同的CPU ,就不同的组合吧哈哈 我说的都是皮毛 你看海韵之念 和月饼 都是我的老师 ,他们都会考虑到后级是否出问题。 经验丰富 。你来迅维学吧 短短时间  详情 回复 发表于 2012-10-28 21:57
发表于 2012-10-27 23:55:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢月饼老师的点评,遗憾当时不知道有个迅维培训,而却选择了垃圾的山科学校,学到的知识还不如我在迅维论坛上看到的多,坑死我了
  顺便问一下老师,迅维出版的“主板秘籍”在新华书店有卖吗?
明天上课 再帮你问问看 哈  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:02
发表于 2012-10-28 00:23:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海韵之恋 发表于 2012-10-26 23:21
查芯片的供电.VID组合要有高低电平,EN信号要有高电平,BOOT脚有电压,MOS管的G极电阻不能有开路,每个ISEN脚电 ...
检查RT9605A:8脚VDD (5V)    15、21、22、脚PVCC1-3(12V) 2、9、16脚BOOT (12V)
检查8802A  26-28脚(PWM1、2、3发出信号),对应RT9605A 4、5、6脚(PWN接收)  高电平1.8V。
电源芯片换了3个,驱动芯片换了3个,CPU供电就是不出来,没复位,上下管全拆下测过没问题,
还有哪里可以查的
发表于 2012-10-28 21:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  但还有一点需要请教:VID电压识别脚是怎么组合的??3 ...
这个组合不能同时为高 或者同时为低, 识别的话 应该是装上不同的CPU ,就不同的组合吧哈哈  我说的都是皮毛 你看海韵之念 和月饼 都是我的老师 ,他们都会考虑到后级是否出问题。  经验丰富 。你来迅维学吧 短短时间他们会让你懂很多的 总比在外面苦苦针扎这更浪费时间
发表于 2012-10-28 22:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修工程师cxx 发表于 2012-10-27 23:55
谢谢月饼老师的点评,遗憾当时不知道有个迅维培训,而却选择了垃圾的山科学校,学到的知识还不如我在迅维论 ...
明天上课  再帮你问问看 哈
发表于 2012-10-28 22:05:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
乱舞秘笈 发表于 2012-10-28 21:57
这个组合不能同时为高 或者同时为低, 识别的话 应该是装上不同的CPU ,就不同的组合吧哈哈  我说的都是皮 ...
vID的组合,好像是根据CPU来的,不同的CPU组合不一样,如01110,或00111等等什么的,但我也不太清楚这个到底要怎么测量,应该是在电源管理芯片的VID脚测量吧,但比如,不上CPU前VID脚位全是高电平,如果我放一个CPU上去,测量到01110之类的,现在看到第1脚和第5脚有反映被拉成0了我就怎么知道这个组合是不是OK的,中间的111脚是不是就是高电平,还是中间断线了,有个别脚位没有拉低,会不会正常为01010,这个是不是要查CPU的数据手册知道这个CPU发出的VID组合什么样的,请高手指教一下。还是有什么更好的方法来分析VID的好坏。
恩 是啊 谢谢你了!这里的判断好坏细节我没有想过 ,我明天都向老师问下  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:32
发表于 2012-10-28 22:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑维修侠 发表于 2012-10-28 22:05
vID的组合,好像是根据CPU来的,不同的CPU组合不一样,如01110,或00111等等什么的,但我也不太清楚这个到 ...
