- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-8
- 精华
宏基4736的机子,开机红屏,是字体偏红色的,不是背光,而且屏是LED的,可以肯定不是光源的问题了。因为之前修过同样的机子,所以直接给客户报修显卡,加焊之后,不显示了,只能把显卡重植一次了。结果还是红屏,测主板上屏线部分的LVDS对地阻值,结果发现有一组没有阻值,正常是600欧左右。跑线路,这组是直接到显卡的,显卡是N10M-GE1-S,看来是显卡的问题了,给报了230元,订了显卡芯片,换上去,测阻值,正常了,看来肯定好了,通电,晕了,还是红屏。放一边吧,后来想了一下,我从头到脚都没换过屏试一下,找了个可以显示的屏,通电,正常了。跑了一大圈,都怪自个修的次序搞错了。本来就得先换个屏试一下的,因为之后修好的机子也是红屏,结果是换显卡好的。就以为这样。要是换屏我只报了230我不是得亏本,不能再报价钱了,只能把屏给修好了,屏子是LP140WH1的,红屏,看来不是屏接口的问题就是芯片的问题了,后来找到了一块破屏子,把上面的主芯片,型号是sw0624换上去,通电OK了。 |
