查看: 1723|回复: 7
显示器怪问题!
发表于 2012-10-26 16:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器使用不到一分钟左右然后暗10秒屏,然后正常显示,故障反复!求解!
发表于 2012-10-26 17:14:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先检查电源,看看有没有问题?
发表于 2012-10-26 17:18:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    供电不稳
发表于 2012-10-26 17:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个问题,应该是供电或者电容,论坛好像有几个例子,楼主可以看看。
发表于 2012-10-26 20:47:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怀疑是带载不良
带载不良、、什么东西  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:49
发表于 2012-10-26 20:49:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-10-26 21:04:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
暗掉的同时你要量下后级电压和前级电压
发表于 2012-10-26 22:51:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主要讲清楚啊,当黑屏的时候,电源指示灯有没有亮着?是正常的还是节能的?不然拆出来测一下各项电压是否正常
