查看: 1574|回复: 2
华擎p4i45pe主板,cpu供电对管烧。
发表于 2008-7-31 22:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块华擎p4i45pe主板,客户反映不能安装系统。检查发现cpu的一对供电管,开机瞬间很烫,机器能点亮。因为没有同样型号:50N02,用60T03H代换还是很烫。用P50N03L也不行。请各位指教。
发表于 2008-8-1 09:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压正常么?
发表于 2008-8-1 20:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #2 昨夜有风 的帖子
电压正常,找到相同型号的管子更换,故障一样。
