查看: 8641|回复: 64
修复华硕K40AB内接不显维修OK
发表于 2012-10-26 12:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天同行送来一片华硕K40AB的主板一块说内屏不亮外接正常我试了一下机器故障就是他所描述的那样。拆开主板我首先量了一下IO的屏开启信号8715LCD_BL_PWM  LCD_BACKOFF# LCD_BL_DA这三个开启信号正常我就查LCD+3VS此时发现无电压
然后顺藤摸瓜量到Q402S级无电压然后看了一下场馆G级1.8V 这是一个N沟道的管子导通条件必须是G级电压大于S级 此时这个场馆没有满足导通条件。我看了一下控制机接了一个10K电阻另一端是12正常然后我排查C4501和Q4501B都正常。最后发现R4503阻止增大导致电压下降。换了一个10K电阻上去满足了导通条件,此时LCD+3VS出来了。,接上屏华硕的LOGO出来了这片板就这样修复OK了。 K40-series K40AB.pdf (1.17 MB, 下载次数: 145)
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-10-26 13:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
收了多少银子啊 。楼主
发表于 2012-10-26 13:32:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ真是捡到宝了,修了很多K40AB还没遇到过LZ的这种问题
发表于 2012-10-26 13:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-10-26 13:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换做我修的话,我的思路是:首先量Q4502的G极,没电压就对地打下阻值看是否短了。没短就说明Q4501B没导通。那Q4501B前面的都没问题、那就是R4503这边,先量俩端电压,要是一端有一端没有的话我就打阻值,或者摘下来再打阻值,要是都好的话,我就直接把这里连起来算了。哈哈
"没短就说明Q4501B没导通。" 请问下这句话如何解释呢,难道q4501b导通完q4502的G极就会短吗  详情 回复 发表于 2012-10-27 21:19
发表于 2012-10-26 13:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主可以把主板屏线接口的图纸拉出来吗? 我看看,不懂的我想问下你
发表于 2012-10-26 13:59:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手技术,望尘莫及呐
发表于 2012-10-26 14:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
段林希 发表于 2012-10-26 13:50
换做我修的话,我的思路是:首先量Q4502的G极,没电压就对地打下阻值看是否短了。没短就说明Q4501B没导通。 ...
呵呵 这样也行啊 也可以直接把那管子导通也可以。
发表于 2012-10-26 14:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个图纸里面有啊
发表于 2012-10-26 14:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
孤独的飞 发表于 2012-10-26 13:48
lz  你的生意真好啊
发表于 2012-10-26 14:22:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕的12V开启信号,老是出问题,,,很多电路都是这个开启信号的电阻或者12V没起来,,不知道是为什么
发表于 2012-10-26 15:04:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻变大吗,有可能是虚焊吧
发表于 2012-10-26 15:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhaijwen 发表于 2012-10-26 15:04
电阻变大吗,有可能是虚焊吧
虚汗会使12V电压降到1.8吗 ?
电阻变大也很少 见吧,哥们  详情 回复 发表于 2012-10-26 15:19
发表于 2012-10-26 15:19:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bj-xx 发表于 2012-10-26 15:08
虚汗会使12V电压降到1.8吗 ?
电阻变大也很少 见吧,哥们
发表于 2012-10-26 15:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是白屏现象吗
发表于 2012-10-26 17:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhaijwen 发表于 2012-10-26 15:19
电阻变大也很少 见吧,哥们
真还没有见过电阻虚汗的
发表于 2012-10-26 17:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
星5期 发表于 2012-10-26 15:28
不是白屏现象吗
不是白屏是暗屏
发表于 2012-10-26 17:53:50 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主还真仔细啊,有图纸就是方便啊
发表于 2012-10-26 17:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看上去非常轻松人民币就到口袋里了。
发表于 2012-10-26 18:16:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望楼主能讲解一下那三个信号都是搞什么飞机的?
