- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-22
- 精华
今天同行送来一片华硕K40AB的主板一块说内屏不亮外接正常我试了一下机器故障就是他所描述的那样。拆开主板我首先量了一下IO的屏开启信号8715LCD_BL_PWM LCD_BACKOFF# LCD_BL_DA这三个开启信号正常我就查LCD+3VS此时发现无电压
然后顺藤摸瓜量到Q402S级无电压然后看了一下场馆G级1.8V 这是一个N沟道的管子导通条件必须是G级电压大于S级 此时这个场馆没有满足导通条件。我看了一下控制机接了一个10K电阻另一端是12正常然后我排查C4501和Q4501B都正常。最后发现R4503阻止增大导致电压下降。换了一个10K电阻上去满足了导通条件,此时LCD+3VS出来了。,接上屏华硕的LOGO出来了这片板就这样修复OK了。
K40-series K40AB.pdf
(1.17 MB, 下载次数: 145)
