查看: 3116|回复: 17
HP G4奇怪问题不触发加热ECBIOS就能正常开机
发表于 2012-10-26 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
HP G4奇怪问题不触发。。加热ECBIOS就能正常开机,,但是一会儿冷就不能触发了。。加热又OK。不知道这个是不是BIOS忒片坏了。求高手指点一哈。
发表于 2012-10-26 11:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  楼下的补充 。。。。。静等  元芳
发表于 2012-10-26 11:53:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
HP的机器BIOS爱坏,会不会是芯片本身也有问题
发表于 2012-10-26 11:54:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有可能桥也有关系哦,热的时候有的机器就可以,热胀冷缩
加热桥都不行,只有加热BIOS忒片。。。而且BIOS忒片根桥很远。  详情 回复 发表于 2012-10-26 11:56
发表于 2012-10-26 11:56:51 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
那就只有更换个试试  发表于 2012-10-26 12:06
发表于 2012-10-26 12:01:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你把ecbios换个
这个BIOS芯片不好找啊。网上看了下都没有。真搞不懂。这个封装的芯片也会出这种问提。不明白啊。  详情 回复 发表于 2012-10-26 12:14
发表于 2012-10-26 12:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是电容漏电
biOS 供电电容吗。。我测试了的。。冷的时候不触发。BIOS供电还是有3。3V的。这个可以排除。  详情 回复 发表于 2012-10-26 12:12
发表于 2012-10-26 12:12:52 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
竹之恋 发表于 2012-10-26 12:04
应该是电容漏电
发表于 2012-10-26 12:14:26 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
hefeiyu82 发表于 2012-10-26 12:01
你把ecbios换个
发表于 2012-10-26 13:54:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
高手些。这个BIOS芯片坏的可能性大吗。??
发表于 2012-10-26 14:11:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
BIOS周围有没有电容,电容受温度影响最大了,可以替换下试一试
好的。。我试试看吧。。谢谢  详情 回复 发表于 2012-10-26 16:22
发表于 2012-10-26 14:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS坏的可能性不大,不过还是先换掉再说
发表于 2012-10-26 16:22:19 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
好的。。我试试看吧。。谢谢
发表于 2012-10-26 16:29:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主要是修好了跟大家分享一下啊
发表于 2012-10-28 16:00:12 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
BIOS我也换新的了,,还是一样。。没招了。。
发表于 2012-10-28 16:31:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
ecbios 可好找了。大不了找个1M 的 把剩下的512K 填充00地址位 就可以了。我经常这样代换
EC BIOS换的新的。还是一样问提。。。。看来不是BIOS问提。。。  详情 回复 发表于 2012-10-29 10:40
发表于 2012-10-29 10:40:42 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2012-11-13 07:20:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是考虑电容,呀,
