联想扬天T4920V(2007-11-03产)能开机,风扇转,无显示。 拆机,取出主板,精英代工945GC-M2 REV3.2,插上精准王PTi6中文诊断卡,上电卡显示D2,中文提示“检查内存或更换内存”,按提示清理内存和槽,无效。更换内存,也无效。根据提示和迅维培训视频讲解的供电时序,当然先测内存供电了,在内存槽旁一番查找(月饼老师说的),找到场管Q117\Q116(型号P2003BDG),一测,内存供电只有0.93V。迅维网上下了个图纸(多年修显示器、电视机养成的依图分析的习惯),内存供电部分如下:
对此电路一番地毯式排查(D24未装,IC实为RT9214),未见异常,无奈换IC为APW7120,无效。只能加大查找范围,最后发现内存电路双路供电控制管U25(图纸型号AO4609,实装CEA2539)中1、2.、7-8脚的N沟道管击穿短路,用液晶显示器常用备件AO4606换,内存供电恢复1.81V,正常跑码显示啦。此电路如下:
并附APW7120正常后电压值,仅供参考:(DT9205N表实测) 脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 电压(V) | 6.81 | 3.62 | 0 | 3.09 | 5.11 | 0.79 | 1.36 | 1.81 |
分析认为VCC与VCCSTR击穿短路,造成RT9214自举升压脉冲被VCC嵌位无法升高,上管导通不足,因此内存供电不足,形成此故障。 回头想想,这是个很菜的问题,且走了些弯路,不值一提,各老鸟莫笑呀!对菜鸟来说,已经正式步入修板大门了(盲换几个鼓包电容不算修板,我认为的),各位新手要有信心,无论远程还是实地,在迅维老师的引领之下,一定能成为合格的修板高手!他们都是身修千板万板的老鸟哦! 转传整板电路图,以供参考: |
