查看: 2021|回复: 5
该换得都换了,CPU供电还是出不来
发表于 2012-10-25 23:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
最近接了好几个梅捷的主板,都是CPU没供电,电源芯片是双芯片的,大芯片是RT8802A,小芯片是....?忘了。
    两个芯片的供电都正常,8802的1脚EN 1.2V,上下管的对地阻值也都正常,
        从好主板上拆下两个好芯片换上,还是不行
           没思路了,是不是这个8802还有其他的工作条件??
发表于 2012-10-25 23:43:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片的第一脚要1.2V的开启电压,12脚要1,2v   31脚要5V
发表于 2012-10-26 08:02:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找CPU辅助供电,应该偏低了换一个场管。
发表于 2012-10-26 08:32:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是啊,我也有几片这样的板没修好。
发表于 2012-10-26 08:43:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
吹吹辅助芯片试试,,我有两个板都是这样好的
发表于 2012-10-26 08:44:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
又是8802,这个芯片我也有几个主板死不出供电,扔了,太邪门了,如果供电(1.2V 5V),EN ,VID都正常,查一个17脚的电流检测电压,再查驱动芯片BOOT 及有没有发出上管信号。
