- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-5
- 精华
6#
发表于 2012-10-26 21:13:54
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
其实换灯管并没那么可怕,也不是说换多了就行,主要是方法对了就可以。换灯管的时候,以前小屏有些可以直接抽出灯管,这个就没什么难处,难的是那些不能直接抽出灯管的屏。对于这些屏,必须把它全部拆散了。拆这样的屏,第一步是拆边框,然后就是玻璃屏了,这时就得细心了,拆到这步时,最好是用指甲沿着玻璃边轻轻的划过去,保证玻璃屏体和塑料筐脱离(因为有些厂家装屏的时候再塑料框上垫有双面胶,把屏和塑料框粘住了,这时如果用力直接瓣就容易把屏体搞裂)。如果没指甲,就用充值卡之类的卡片,虽然卡片不如指甲好掌握力度,但小心就行。 |
