查看: 4620|回复: 6
显示器怎样改灯管保护电路呀!
发表于 2012-10-25 21:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   今天修一显示器    发现灯管有一根老化了,  见说可以保护去掉!去掉保护也行吗?  灯管保护脚  怎样查啊!谢谢
发表于 2012-10-25 22:06:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加个电容上去
发表于 2012-10-25 22:11:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3000的吧!那还得去买去!我的工作台没有。想改改线路!线路好找吗?
发表于 2012-10-25 22:15:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要去保护应该看高压板的芯片是什么型号,请说明。
发表于 2012-10-25 22:22:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦,好的,芯片型号看不太清,像是  TL451
发表于 2012-10-25 22:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要看芯片的PDF,说白了,就是人为了让他以为正常,但这样做的后果是,屏会烧裂
发表于 2012-10-25 22:59:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦,这芯片有这么厉害啊!我看别的电源板图纸,觉得没这么可怕啊
