- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-5
- 精华
今天接手一台DELL 1014
故障现象:进水,开不了机
维修过程:拿到机器,先用电源试了下,直接5a 大短路,拆开机器,看到主板大面积烂掉,应是进了咖啡,
先用洗板水清理了下主板,上BGA烤了一下。拿下主板,测PR70对地阻值为0,说明,19V短路了,
取,1。5V电压烧机,当摸到PQ4时,明显烫手,取下测量,己损坏,到料板上拆了一下换上,再测PR70对地阻值为100多欧,明显偏小,说明还有短路,仔细看了下,发现Pu1(1。05V供电芯片)四边脚烂在一起了,拆下看了下,有一只脚己烂断,手上刚好有TPS51117 换了一个上去,再测PR70对地阻值还是,100多欧,再烧机,手摸到pc75时,手被烫了一下,原来是个小电容短路了,直接拆了。再测PR70对地值,己正常了。于是上电,电流快速上升到,2。45多安培,心想有戏了,可是突然吱的一声,直接又5a短了,赶紧拔了电源再测PR70又短了,通过烧机得知pq4 又短了,同时发现北桥烫手,看来北桥坏了,于是拆了,换了一个新的,同时把短路的PQ4换了一个,测对地己正常,再上电,电流到了,0。70后不动了,心想是不是北桥没有做好?仔细看了下,没有问题。测了,1。8V内存供电,等都正常出来了,换了根内存还是一样。仔细看了下南桥芯片,发现靠边的几个点有点发黑,怀疑南桥下面烂,拆下看了下,果然烂了,于是换了个新的南桥,再上电,电流到了0。85后掉电,心里在骂人了,
还有问题。
吃饭时间到了,先吃了饭,接着修,量了CPU供电都出来了,刷了个BIOS,还是一样,看来这板确实有点难度了,好吧,加焊下CPU供电芯片吧,,再上机,奇迹出现了,点亮了。。维修结束。
(这机进的是咖啡,一开始看上去很吓人,黑黑的一片,清理后才知道没有纯水那么烂得快,所以烂掉的小地方不是很多。
不过也花了大半天时间才修好。电路图不上了,直接上图纸大家研究)
dell1014.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 33)
