查看: 2653|回复: 7
IBM 开机LOGO之前卡黑屏
发表于 2012-10-25 18:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM X201i 开机LOGO之前要卡黑屏30秒左右,开机电流跑到0.76,在0.72-0.79之间停住黑屏,30秒后亮机正常启动,请大侠们指教下一般会是什么情况
发表于 2012-10-25 18:43:53 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个机器好像有通病的吧
发表于 2012-10-25 19:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有这样的故障,应该应该问题不大,先装个系统,刷个BIOS看看,前段时间遇到了个华硕的机器,开机进系统后就暗屏,装个系统就好了
发表于 2012-10-25 19:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个机子BIOS爱坏的
发表于 2012-10-25 19:43:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会是USB接口的问题吗
发表于 2012-10-26 09:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个bios试一下
发表于 2012-10-26 10:32:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
装系统,不行的就刷BIOS,问题应该不大
发表于 2012-10-27 00:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
