查看: 2379|回复: 9
主板供电??
发表于 2012-10-25 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
使用电池时可以使用,但插上外接电源就掉电了,也不充电,后来检查发现图CPU供电处电压不对,使用电池时是正常12v,接上外接电源就成19V了,所以应该是电路保护了吧,这该怎么修啊???
发表于 2012-10-25 15:27:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你只有一张图片只说了电压高这个别人没有办法帮你分析电路
发表于 2012-10-25 15:46:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是典型的保护隔离出问题
发表于 2012-10-25 16:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会,关注中。。。。。。
发表于 2012-10-25 16:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-10-25 17:05:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用电池公共点电压12v 用适配器是19v这是自然的,连这个都不懂还敢把笔记本拆了。等一下你合好后用电池也不行了哈哈
发表于 2012-10-25 17:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我连你拆的是什么东西都没看出来
发表于 2012-10-25 18:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好,有学习了,不断学习,不断强大
发表于 2012-10-25 23:01:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
i不会吧,今年7月份出的机就出问题。
发表于 2012-10-26 10:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加油,努力学习,不断进步。
