查看: 17599|回复: 259
[笔记本]
进水惠普compaq 510 进水维修一例,欢迎抛砖··
发表于 2012-10-25 14:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
昨天同行送来一个HP 510的笔记本,说笔记本进水了,心里大喜,好久没有进水的本子修了,这下够了打发时间的了!等同行一走,拆掉本子,待机电压芯片 TPS 51125 有进水的痕迹,直接用洗板水洗一遍,再用吹风机风干,插上电源,待机电流0.176 电流偏高
拔掉电源打对地阻值发现51125的第8PIN VREG3阻值偏低,在插上的电源的时候51125还很烫,进水在这个地方在51125这片,就直接用风枪去掉51125,打8PIN VREG3 对地阻值还是很低,想可能有别的芯片坏了,拉低这个脚的阻值,8PIN 的+V3AL电压到的芯片比较较多,只好碰运气拆掉EC,没想到人品不错,对地阻值正常了,换好了EC ,接着信心满满换51125,没想到蛋疼的时候来了
换了一片以前定的51125 ,换好后打对地阻值没什么异常,结果插上电源,一点待机电流都没有
图纸上看,51125只要有VIN 就会产生3PIN 2VREF 基准电压和+V3AL  +V5AL 线性电压
结果测量没有一个电压出来,重图纸上看,产生这些电压,只需要一个VIN ,没有其他的开启条件
以为没焊好,直接加焊一遍,再插电源还是没有反应,没办法幸亏那时候定的有两片,把那一片再换上去,心里有点激动,认认真真的把一些脚位的阻值全部测量一遍,感觉没什么异常,再插上电源,还是没有待机电流,悲剧啊····· 我都要哭了!心里凉了半截,这发芯片过来又得三天,在论坛查了一下,有人说RT8205 和51125通用,查看单子上面有RT8205
找了半天没有看到RT8205,看到有一个CL=AK,看了一遍RT的芯片对照表,应该是它了,稍后把对照表上传一下
直接换上去,TNND,还是一样,一点反应都没有后来在网上找了一份RT8205的图纸
应该没什么问题啊,后来仔细看了一下,不对这个芯片多了一个EN,而51125的EN 为空脚 13PIN !
8205CGQW 的13pin EN 信号,应该是由公共点的电压过来一路进入VIN做为芯片的主供电,在由两个电阻分压,进入EN脚,来开启芯片的线性电压,+V3AL  V5AL ,应该是少了这个电压,51125没有用到这个开启信号!直接找了两个电阻53K  22 K  18.5V分压得出5V左右的电压,吧电阻焊好,飞线分压5V接到EN,在插上电源,电流一下到了0.7A,下了一跳,惊魂之余心中大喜,应该是自动上电了,再次插上电源,待机电流0.016 ,开机电流呼呼的上去了,接屏久违的LOGO 显示了!
在这里更正一下,TPS51125和RT8205是可以 通用的,但是要注意开启脚EN这个脚 RT8205是需要一个高电平来开启 线性电压的!
顺便把RT芯片对照表上传一下,RT芯片有的都是没哟标号,都是标的一些CL=   AL=  AB=  等等这些代码
chinafix.com.cn迅维网_RT芯片代码查询.rar (418.66 KB, 下载次数: 318)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员699840.5元2021-8-17 12:57
 会员11730250.5元2019-4-3 22:18
 会员11450240.5元2019-1-24 23:47
 会员11530460.2元2018-4-23 16:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:35
参与人数 8下载分 +86 收起 理由
凤城 + 5 赞一个!
RocKing + 10 赞一个!
cheng686 + 5 赞一个!
头好大 + 1 非常有才呀~~~~这样分压做EN,没试过
ptmanager + 40 淡定
生命如水宁静 + 10 淡定
沐星 + 5
金格 + 10 赞一个!
本文由 会员412845 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-25 15:12:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
呵呵,思路明确,为啥换的新同型号不行。。
我也郁闷的很,换了两个都一样,一点反应都没有啊!!  详情 回复 发表于 2012-10-25 17:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-25 14:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手啊,支持楼主继续分享经验。。。。。
主要是找了两个电阻分压,这么小的电阻不好测量啊  发表于 2012-11-6 12:20
其实没什么,就是换了EC和待机电源管理芯片!  详情 回复 发表于 2012-10-25 17:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-16 22:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问下51125是由VIN直接供电,那RT8205则由两电阻串联分压而来,中间的差别是否是EN跟VIN的差别。
差别就在于RT8205芯片多个EN高电平开启信号来实现从本身内部输出线性电压,而51125则不同.  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:39
发表于 2012-11-9 14:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
51125不需要EN ,只要有VIN就会产生2VERF   和3V 5V线性电压!
发表于 2012-11-6 12:22:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主都可以自己给芯片加电压了,不错,学习
相当于通过电阻分压方式强制给51125芯片13脚高电平开启信号.  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:53
发表于 2012-11-6 11:03:34 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
主板原来的51125 EN 13脚是空脚,那怎么开启+V3AL V5AL的?  而楼上换上8205以后还找了两个电阻53K  22 K  才得出5V左右的电压,机器这时候才正常,那主板没坏的时候是怎么工作的,这点实在想不通啊
51125不需要EN ,只要有VIN就会产生2VERF 和3V 5V线性电压!  详情 回复 发表于 2012-11-9 14:29
发表于 2012-11-1 07:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原先的分压给en的地方是不是开路了
原先的EN是空脚,图纸上显示的也是空脚!  详情 回复 发表于 2012-11-1 10:44
发表于 2012-10-26 18:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
奔跑的·蜗牛 发表于 2012-10-26 09:50
图纸上51125的EN脚位显示的是空脚,没有信号进入!说明51125只要有VIN就会产生2VREF 和+V3AL +V5AL
后来换上的两个51125都是坏的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-26 17:26:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我佩服的是楼主换了2个新的同型号芯片还是不行的情况下,还是把问题锁定在这块,并且还有信心用其他芯片代换,佩服,真的佩服,
问题其实没有多大难度,主要是那两个坏芯片干扰人得思路!  详情 回复 发表于 2012-10-27 15:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 21:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可是原配的51125 没有EN开启,如何工作的呀
图纸上51125的EN脚位显示的是空脚,没有信号进入!说明51125只要有VIN就会产生2VREF 和+V3AL +V5AL  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:50
发表于 2012-10-25 15:28:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支持LZ,,好东西是要顶的
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2012-10-25 17:18
发表于 2012-10-25 17:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
还增加了个5V电压,这个最重要  发表于 2012-11-6 12:21
发表于 2012-10-25 17:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-10-25 17:18:14 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
鱼儿的翅膀 发表于 2012-10-25 15:28
支持LZ,,好东西是要顶的
谢谢支持!
发表于 2012-10-25 17:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好,有学习了,不断学习,不断强大
共同学习,共同进步!  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:51
发表于 2012-10-25 19:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正需要一份
发表于 2012-10-25 19:44:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
两个新的51125都是坏的呀!哎,卖配件的真坑人.
是啊,上了两个一样的51125 一点反应都没有  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:51
发表于 2012-10-25 20:28:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修的第一个本本就是进水的 一个方正的 进水的地方比较多 有一个芯片腐蚀了 直接拿掉 然后测3.5V短路 上电的时候发现3 5 V芯片超烫拿掉在测对地阻值还是不对 查电路图没有一样的 可是找到一个版好差不多的 看了一个电源管理芯片去了几个芯片供电记得好像是u9我就拿掉U9- -在测对地阻值正常了 三个芯片换上OK好了
发表于 2012-10-25 21:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到这种情况需要有很好的功底和心里素质,很多人遇到这种情况就不会去修啦
修机器不能急躁,慢慢来!不然会造成故障扩散!我最喜欢晚上修比较难搞的机器,因为比较安静能心平气和的搞  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:49
发表于 2012-10-26 09:49:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-10-26 09:50:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-10-26 09:51:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-10-26 09:51:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
gaodongsheng 发表于 2012-10-25 17:54
很好,有学习了,不断学习,不断强大
共同学习,共同进步!
发表于 2012-10-26 11:45:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可以通用的吧?
我已经换好了,拷机一天,今天上午打电话通知客户取机了  详情 回复 发表于 2012-10-27 15:28
