查看: 2484|回复: 4
联想B465C P340摔后不亮机
发表于 2012-10-25 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想B465C P340摔地后当时能开机,几分钟后死机,内部温度狂升,再也点不亮,整机测试电流,开机的时候近在4A左右,取出电池,硬盘,光驱,开机电流一直在2.9A左右跳动,CPU的温度狂升(加起散热感觉温升很快),如果不加散热片,开机一秒钟就差点把手烫起一个泡,测试CPU供电有1..05V左右,怀疑桥虚焊,加焊后还是老样子,手头找不到相同的CPU,请教这问题应该判定?可能会是桥掉点吗?还是CPU挂掉了?
发表于 2012-10-27 09:08:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请求高手把贴子顶起来,还是我没有描述清楚??
发表于 2012-10-27 09:12:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
来高手解决一下啊,跟着学习学习
发表于 2012-10-29 08:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
另外再补充一点,测试主板上所有的电压都正常,拨掉CPU,通电测试电流在0.8A左右,手摸显卡和北桥,感觉有点烫,这属于正常电流吗?(正常集成显卡不装CPU的机器,电流在0.5左右)
发表于 2012-10-29 08:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是联想宝达龙代工的机子,垃圾的很,AMD的U ,摔的,U易坏
