查看: 1926|回复: 9
液晶显示器维修
发表于 2012-10-25 00:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修道了一台三星19寸的显示器散一下就灭了
发表于 2012-10-25 00:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发现有两根灯管不亮了 换了故障依旧
发表于 2012-10-25 10:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换高压包,通病
发表于 2012-10-25 11:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上的观点换高压线圈。
发表于 2012-10-25 11:26:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意 换高压线圈
发表于 2012-10-25 12:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关信号线 飞到5V上强行打开高压   如果故障不变  用可调电源  测试每条灯管的电流是否一样。
发表于 2012-10-25 16:09:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个通用的高压板试试,(一般显示器绿灯亮,无显的时候更换高压板的机会多)
发表于 2012-10-25 19:28:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    测量下高压线圈阻值是否正常,要是有的话代换下,很容易坏的 灯管也检查下
发表于 2012-10-25 22:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星的高压板也容易坏额
发表于 2012-10-26 00:18:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢了 已经修好了是高压板的问题改了通用高压板
