查看: 2691|回复: 4
三星 E1920N 不开机求图纸。
发表于 2012-10-24 15:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
   三星 E1920N 不开机求图纸。版号  BN94-03330A   故障不开机 测试 没有 5V 12V 3.3V 各个电压  。。别处修过的 ,动的一沓糊涂  ,找图纸看看了  那位哥哥有麻烦传一下
发表于 2012-10-24 15:17:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没人有吗????
发表于 2012-10-25 17:49:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种显示器图纸不好找。看样子是电源问题,先把12V,5V修出来再看
发表于 2012-10-25 17:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你搜下电源IC的pdf就行了,但你这给人修过了不知IC有没有换过,换过的话就大条了
发表于 2012-10-26 09:42:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电源芯片坏了 ,,我没有东西换 ,,还有一个电阻烧了 ,不知道是多大的 ,,所以想找个图纸看看
