查看: 4137|回复: 18
安泰信936焊台预热慢
发表于 2012-10-24 14:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我的安泰信936预热非常慢,从焊台开电源达到锡焊点温度要20分钟左右。
各位师兄,这是哪个地方坏了,怎么搞?
发表于 2012-10-30 11:35:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可控硅坏了!!!!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先检查控制电路有没有问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 07:51:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆开研究下吧,这个原理应该不难,配件网上都有卖的。
发表于 2012-10-29 12:56:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以达到预设温度,就是时间比较长?
发热棒是不是里面那根白色的棒?
对!  发表于 2012-10-29 13:59
发表于 2012-10-24 23:33:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
20分钟?指示灯是一直闪吗?能够到达预设温度的话就换可控硅或发热棒!估计80%发热棒问题!
发表于 2012-10-24 17:51:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
Rngon 发表于 2012-10-24 16:11
你这个肯定有问题,要不保修,要不就换一个
到手三年了,安泰信保修几年的?老兄可知道?
这个能不能修的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-24 16:42:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
绝对有问题的,好的不应该是这样的
发表于 2012-10-24 16:11:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-11-3 16:53:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
20多分钟! 那比普通铬铁都时间长啊!
发表于 2012-11-10 11:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可控硅坏或发热芯坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 10:26
发表于 2014-7-15 10:39:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是发热芯有问题。
发表于 2014-7-18 09:35:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查一下是不是有开焊、虚焊,插头插座松动的地方
发表于 2014-8-2 12:34:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
到设定温度几十秒啊才正常啊
发表于 2014-8-2 12:34:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
定出问题了
发表于 2014-8-7 23:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能他提醒你要换一台了,买个936B还不错,大B哦。小b不怎么好用。936b比936B便宜
