查看: 7115|回复: 19
[MACBOOK]
关于苹果白屏
发表于 2012-10-24 14:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看到论坛上好几个白屏求助的,给个思路,希望可以帮到大家。1,外接设备引起的白屏。屏坏的,我碰到过一次,个别机种触摸板坏,或不接触摸白屏,这两种没有配件无法测试,希望大家没有中奖。硬盘和硬盘排线引起的白屏,这个不接硬盘,等着出了问号标就可以确定是硬盘引起的。2,主板白屏,有线网卡会引起,BIOS会引起,屏供电3.3V不正常也会白屏。老机种还要加上FW(1394)芯片,时钟芯片。桥的话,我出厂后没碰到过,在厂里修了不少,几个桥都会。M98,还是K19来着,网卡拆了是白屏,替换了才可以测试出来,别的机种暂无发现,直接拆。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wxf + 10 很给力!
发表于 2012-10-24 14:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补充一点,老款AIR,好多白屏是板载内存引起,有的白屏同时还报警!
发表于 2012-10-29 08:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢你的宝贵经验。
发表于 2012-12-5 19:19:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢楼主宝贵意见
发表于 2012-12-6 14:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验在维修中很实用,谢谢分享
发表于 2012-12-24 14:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  我有一台G4老机器,不开机的,修好了白屏!等狠久都没有什么问号.大概什么问题呢?
发表于 2012-12-25 01:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在维修中其实经验也是很关键。。
发表于 2013-1-15 12:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的表达太跳跃了,看着有点累
发表于 2013-1-15 12:18:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我给楼主总线一下,不知对否?
发表于 2013-1-15 12:30:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果笔记本白屏的几种原因:1.屏本身损坏会导致白屏  2.触摸板损坏会导致白屏 ,不接触摸板也会白屏,必须装一个全新的触摸板上去才可以断定出来 3.硬盘或硬盘排线有问题会导致白屏  4.有线网卡芯片有问题会导致白屏,拆了有线网卡芯片也会白屏,必须装一个全新的上去才可以断定出来  5.BIOS程序或BIOS芯片有问题会导致白屏  6.屏的主供电3.3V不正常会导致白屏   5.1394芯片损坏会导致白屏  6.时钟芯片损坏会导致白屏  7.桥损坏会导致白屏
发表于 2013-1-15 12:31:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样总结不知对否,请楼主指教
发表于 2013-1-16 15:12:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板载内存有问题,是加焊还是更换呢?
发表于 2013-1-16 17:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“等狠久都没有什么问号”,啥子意思哟?
发表于 2013-1-16 17:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
凯和电脑 发表于 2012-12-25 01:01
在维修中其实经验也是很关键。。
是的,有些经验用常规的理论是很难解释的,只能牢牢记住
发表于 2013-1-17 12:10:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到过一次PRO白屏  所有的线装了好几遍  也没好  最后放了一上午自己好了  不知道是什么原因
发表于 2013-1-17 17:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞笔记本主板维修,有时候会碰到一些稀奇古怪的现象,很难解释清楚原因
发表于 2013-3-26 23:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持一下。。
发表于 2013-3-26 23:37:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修的少  不过苹果机器白屏遇到一个USB坏的 哈哈
发表于 2013-11-2 19:00:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,  白屏的问题 真的很多,
发表于 2013-12-16 12:32:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
白屏引起的故障太多了,网卡和BIOS引起的多些
