查看: 4168|回复: 15
dell N5110 I5 显卡驱动打不上
发表于 2012-10-24 13:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
次机器是个进水机器  显成进水了  清洗干净了   开机正常   进系统什么都正常  驱动显示一个感叹号  官网下了个驱动也是一样, 请问那位大侠遇见过这种事啊 , 考过显卡 , 麻烦各位帮帮忙啊,
发表于 2012-10-24 13:43:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
重做系统试一下
发表于 2012-10-24 13:53:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-10-24 14:02:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那就只有换显卡了
发表于 2012-10-24 14:03:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从官方下个驱动试下
发表于 2012-10-24 14:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
追杀苍井空 发表于 2012-10-24 14:03
从官方下个驱动试下
是从官网下的驱动,
发表于 2012-10-24 14:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
OLG 发表于 2012-10-24 14:02
那就只有换显卡了
显示都正常 是显卡吗  显成坏了会不会造成打不上驱动呢?
发表于 2012-10-24 14:05:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
官网下个驱动,再不行BIOS 刷一下
发表于 2012-10-24 14:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我来修一下 发表于 2012-10-24 14:05
官网下个驱动,再不行BIOS 刷一下
好的, 我试试
发表于 2012-10-24 14:18:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用驱动精灵驱动一下看看呢!
发表于 2012-10-24 14:47:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
孙兰桂 发表于 2012-10-24 14:18
用驱动精灵驱动一下看看呢!
一样打不上 只能打上一个显卡驱动 这是双显卡的,
发表于 2012-10-24 14:59:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把显卡和显存上BJA烤一下
发表于 2012-10-24 15:15:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
姚康 发表于 2012-10-24 14:59
把显卡和显存上BJA烤一下
考了显卡不行  显成也考? 不会考挂了吗
发表于 2012-10-24 15:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
官网下个驱动,再不行BIOS 刷一下
刷了BIOS 不行啊, 这机器
发表于 2012-10-24 16:19:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
徐文康 发表于 2012-10-24 15:16
刷了BIOS 不行啊, 这机器
既然刷了bios都不行 那就换显卡吧
发表于 2012-10-25 10:19:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个是显卡坏了要不就是显卡驱动不对阿
